模块:ESP32-S3-WROOM-1 N8R2
测试环境:ESP-IDF 5.1.2/ESP-IDF 5.4
使用项目:deep-sleep例程,屏蔽所有唤醒源,WiFI、蓝牙均关闭,PSRAM未初始化。menuconfig全部维持默认值。
板子:所用开发板原理图见附件,已经将外部使用3.3V电源的电路去除。目前直接接3.3V对模块进行供电,可理解为只有模块在耗电。
问题:
1.正常工作时,模块电流为30mA;进入睡眠后,电流掉至3mA,功耗异常,与手册的7uA相去甚远。模块可以根据设定的定时器时间,周期性自动唤醒,睡眠功能正常。
2.测量模块的GPIO口输出电流,均低于1V。
3.在另一块板子上使用ESP32-S3FH4R2芯片进行测试深度睡眠,情况依旧,睡眠电流达到3mA。在测量GPIO口时,发现GPIO29/SPICS0脚为高电平,其余GPIO电流低于1V,怀疑PSRAM仍未掉电。
请问是什么问题导致ESP32-S3的异常睡眠功耗,是PSRAM导致吗?
ESP32-S3睡眠功耗高
Re: ESP32-S3睡眠功耗高
求助,我也遇到了同样的问题。
idf版本:5.4.3 芯片:esp32s3r8
配置:烧录light-sleep example后,仅启用timer唤醒,采用nrodic power profiler 2观察电流
现象:电流在刚刚进入light slepp时的低功耗电流正常0.7-0.8mA,但仅仅过了大概800ms后电流自动升至3-4mA,然后一直等到下次timer唤醒后重复以上现象。
Users browsing this forum: Applebot, Bytespider and 3 guests
