esp32c3 LIGHT SLEEP唤醒寻根问题
13580445117
ESP32C3,在所有的版本介绍中,esp_sleep_get_gpio_wakeup_status()不能获取触发的GPIO引脚号,都返回了0,只支持:Wakeup caused by GPIO (light sleep only on ESP32, S2 and S3),有什么办法让C3也可以获取唤醒时的触发GPIO?
ahsrabrifat
Re: esp32c3 LIGHT SLEEP唤醒寻根问题
在 **ESP32-C3** 上,函数 `esp_sleep_get_gpio_wakeup_status()` 一直返回 0,这是因为硬件本身不支持获取唤醒的 GPIO 引脚号。与 ESP32、ESP32-S2 和 ESP32-S3 不同,C3 无法直接读取哪个引脚触发了唤醒。也就是说,虽然可以配置 GPIO 作为唤醒源,但芯片不能告诉你具体是哪个引脚导致的唤醒。
如果你必须知道触发唤醒的 GPIO,可以在唤醒后 **立即读取候选 GPIO 的电平状态**。通过检查这些引脚的高低电平,可以推测哪个引脚触发了唤醒。这个方法适用于信号持续时间足够长的情况,但如果触发信号是很短的脉冲,就无法检测。
另一种方法是通过 **外部电路保持触发信号**,例如用锁存器或电容电路暂存信号。这样即使触发脉冲很短,唤醒后 MCU 依然可以读到是哪一个 GPIO 引脚导致的唤醒。这是针对 C3 硬件限制的常见硬件解决方案。
如果想了解 ESP32 的低功耗模式及不同芯片对唤醒源的支持情况,可以参考这篇文章:[ESP32低功耗模式详解](https://www.theengineeringprojects.com/ ... modes.html),里面对 light sleep、deep sleep 和唤醒源支持都有详细说明。
