ESP32-C5-WROOM-1-N8R4 的 wifi6-5G-tcp 吞吐量问题
jianhao
Postby jianhao » Thu Aug 14, 2025 6:36 am
我正在尝试配置wifi工作在 wifi6 - 802.11ax - 5G - 20MHz 模式下, 开启 tcp / udp 服务端和客户端, 进行吞吐量测试,现在遇到了瓶颈,最大速率只有50Mbps, 我不确定是哪里的问题, 最后打印的一个59kb代表最小空闲ram,代表内存还很宽裕,我的sdkconfig参数已经全部拉满了,求解答.
- 下面是我的发送端的sdkconfig配置:
```shell
# This file was generated using idf.py save-defconfig. It can be edited manually.
# Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF) 5.5.0 Project Minimal Configuration
CONFIG_IDF_TARGET="esp32c5"
############################################ Serial flasher config
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHMODE_QIO=y
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_8MB=y
############################################ Partition Table
CONFIG_PARTITION_TABLE_SINGLE_APP_LARGE=y
############################################ Compiler options
CONFIG_COMPILER_OPTIMIZATION_PERF=y
############################################ GDMA Configurations
CONFIG_GDMA_CTRL_FUNC_IN_IRAM=y
############################################ ESP System Settings
CONFIG_ESP_SYSTEM_EVENT_TASK_STACK_SIZE=4096
CONFIG_ESP_INT_WDT=n
CONFIG_ESP_TASK_WDT_EN=n
############################################ Wi-Fi -> buf/win
CONFIG_ESP_WIFI_STATIC_RX_BUFFER_NUM=2
CONFIG_ESP_WIFI_STATIC_TX_BUFFER_NUM=64
CONFIG_ESP_WIFI_DYNAMIC_RX_BUFFER_NUM=2
CONFIG_ESP_WIFI_DYNAMIC_TX_BUFFER_NUM=64
CONFIG_ESP_WIFI_RX_MGMT_BUF_NUM_DEF=3
CONFIG_ESP_WIFI_TX_BA_WIN=32
CONFIG_ESP_WIFI_RX_BA_WIN=2
############################################ Wi-Fi -> config
CONFIG_ESP_WIFI_NVS_ENABLED=n
# CONFIG_ESP_WIFI_ENABLE_WPA3_SAE=n
CONFIG_ESP_WIFI_SLP_IRAM_OPT=n
# CONFIG_ESP_WIFI_ENTERPRISE_SUPPORT=n
############################################ FreeRTOS
CONFIG_FREERTOS_UNICORE=y
CONFIG_FREERTOS_HZ=1000
############################################ LwIP -> task
CONFIG_LWIP_TCPIP_TASK_PRIO=23
CONFIG_LWIP_TCPIP_CORE_LOCKING=y
CONFIG_LWIP_TCPIP_CORE_LOCKING_INPUT=y
CONFIG_LWIP_IRAM_OPTIMIZATION=y
CONFIG_LWIP_EXTRA_IRAM_OPTIMIZATION=y
############################################ LwIP -> buf/win
CONFIG_LWIP_IP_REASS_MAX_PBUFS=100
CONFIG_LWIP_TCPIP_RECVMBOX_SIZE=64
CONFIG_LWIP_TCP_MSS=1440
CONFIG_LWIP_TCP_SND_BUF_DEFAULT=65535
CONFIG_LWIP_TCP_WND_DEFAULT=65535
CONFIG_LWIP_TCP_RECVMBOX_SIZE=64
CONFIG_LWIP_UDP_RECVMBOX_SIZE=64
############################################ LwIP -> config
CONFIG_LWIP_IPV6=n
############################################ Virtual file system
CONFIG_VFS_SUPPORT_IO=n
- 下面是作为sta模式下,创建客户端,持续发送数据的日志打印:
```shell
I (23) boot: ESP-IDF v5.5 2nd stage bootloader
I (23) boot: compile time Aug 14 2025 09:20:02
I (24) boot: chip revision: v1.0
I (25) boot: efuse block revision: v0.2
I (27) qio_mode: Enabling default flash chip QIO
I (31) boot.esp32c5: SPI Speed : 80MHz
I (35) boot.esp32c5: SPI Mode : QIO
I (39) boot.esp32c5: SPI Flash Size : 8MB
I (43) boot: Enabling RNG early entropy source...
I (47) boot: Partition Table:
I (50) boot: ## Label Usage Type ST Offset Length
I (56) boot: 0 nvs WiFi data 01 02 00009000 00006000
I (62) boot: 1 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000
I (69) boot: 2 factory factory app 00 00 00010000 00177000
I (76) boot: End of partition table
I (79) esp_image: segment 0: paddr=00010020 vaddr=420a0020 size=20488h (132232) map
I (109) esp_image: segment 1: paddr=000304b0 vaddr=40800000 size=0fb68h ( 64360) load
I (122) esp_image: segment 2: paddr=00040020 vaddr=42000020 size=973cch (619468) map
I (226) esp_image: segment 3: paddr=000d73f4 vaddr=4080fb68 size=09b58h ( 39768) load
I (235) esp_image: segment 4: paddr=000e0f54 vaddr=40819700 size=03758h ( 14168) load
I (243) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
I (244) boot: Disabling RNG early entropy source...
I (253) cpu_start: Unicore app
W (262) clk: esp_perip_clk_init() has not been implemented yet
I (267) cpu_start: Pro cpu start user code
I (267) cpu_start: cpu freq: 240000000 Hz
I (267) app_init: Application information:
I (268) app_init: Project name: hello_world
I (272) app_init: App version: d1c322a-dirty
I (276) app_init: Compile time: Aug 14 2025 14:05:14
I (281) app_init: ELF file SHA256: 24a2a4403...
I (285) app_init: ESP-IDF: v5.5
I (289) efuse_init: Min chip rev: v1.0
I (293) efuse_init: Max chip rev: v1.99
I (297) efuse_init: Chip rev: v1.0
I (301) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
I (307) heap_init: At 408220F0 len 0003A4B0 (233 KiB): RAM
I (312) heap_init: At 4085C5A0 len 00002F58 (11 KiB): RAM
I (317) heap_init: At 50000000 len 00003FE8 (15 KiB): RTCRAM
I (323) spi_flash: detected chip: generic
I (326) spi_flash: flash io: qio
I (329) sleep_gpio: Configure to isolate all GPIO pins in sleep state
I (336) sleep_gpio: Enable automatic switching of GPIO sleep configuration
I (342) main_task: Started on CPU0
I (344) main_task: Calling app_main()
I (348) chip_info_print.c: ========== 芯片信息 ==========
I (353) chip_info_print.c: 芯片型号: ESP32-C5
I (358) chip_info_print.c: CPU核心数: 1
I (362) chip_info_print.c: 芯片版本: v1.00
I (366) chip_info_print.c: 芯片特性:
I (369) chip_info_print.c: ✗ 无内置闪存
I (374) chip_info_print.c: ✓ 2.4GHz WiFi (802.11b/g/n)
I (379) chip_info_print.c: ✓ 蓝牙低功耗 (BLE)
I (384) chip_info_print.c: ✗ 无经典蓝牙
I (388) chip_info_print.c: ✓ IEEE 802.15.4 (Zigbee/Thread)
I (394) chip_info_print.c: ✗ 无内置PSRAM
I (398) chip_info_print.c: Flash信息:
I (401) chip_info_print.c: 总大小: 8388608 字节 (8.00 MB)
I (407) chip_info_print.c: 分区组成:
I (411) chip_info_print.c: 分区 1: nvs [数据] (NVS数据) - 地址: 0x00009000, 大小: 24576 字节 (24.00 KB)
I (422) chip_info_print.c: 分区 2: phy_init [数据] (PHY数据) - 地址: 0x0000f000, 大小: 4096 字节 (4.00 KB)
I (432) chip_info_print.c: 分区 3: factory [应用程序] (出厂应用) - 地址: 0x00010000, 大小: 1536000 字节 (1500.00 KB)
I (444) chip_info_print.c: 已到达分区表末尾
I (449) chip_info_print.c: 空间使用情况:
I (454) chip_info_print.c: 已使用: 1564672 字节 (1.49 MB, 18.7%)
I (460) chip_info_print.c: 可用空间: 6823936 字节 (6.51 MB)
I (466) chip_info_print.c: 分区数量: 3
I (470) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_EXEC:
I (475) chip_info_print.c: 总RAM: 0 字节 (0.00 KB)
I (480) chip_info_print.c: 已使用: 0 字节 (0.00 KB, 0.0%)
I (486) chip_info_print.c: 当前空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (491) chip_info_print.c: 最大连续块: 0 字节 (0.00 KB)
I (497) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (504) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 0.0%
I (509) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_32BIT:
I (514) chip_info_print.c: 总RAM: 267248 字节 (260.98 KB)
I (520) chip_info_print.c: 已使用: 14100 字节 (13.77 KB, 5.3%)
I (526) chip_info_print.c: 当前空闲: 253148 字节 (247.21 KB)
I (532) chip_info_print.c: 最大连续块: 221184 字节 (216.00 KB)
I (538) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 253068 字节 (247.14 KB)
I (546) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 12.6%
I (551) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_8BIT:
I (556) chip_info_print.c: 总RAM: 267248 字节 (260.98 KB)
I (561) chip_info_print.c: 已使用: 14100 字节 (13.77 KB, 5.3%)
I (567) chip_info_print.c: 当前空闲: 253148 字节 (247.21 KB)
I (573) chip_info_print.c: 最大连续块: 221184 字节 (216.00 KB)
I (580) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 253068 字节 (247.14 KB)
I (587) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 12.6%
I (593) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_DMA:
I (597) chip_info_print.c: 总RAM: 250888 字节 (245.01 KB)
I (603) chip_info_print.c: 已使用: 13684 字节 (13.36 KB, 5.5%)
I (609) chip_info_print.c: 当前空闲: 237204 字节 (231.64 KB)
I (615) chip_info_print.c: 最大连续块: 221184 字节 (216.00 KB)
I (621) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 237124 字节 (231.57 KB)
I (629) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 6.8%
I (634) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_SPIRAM:
I (639) chip_info_print.c: 总RAM: 0 字节 (0.00 KB)
I (644) chip_info_print.c: 已使用: 0 字节 (0.00 KB, 0.0%)
I (650) chip_info_print.c: 当前空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (655) chip_info_print.c: 最大连续块: 0 字节 (0.00 KB)
I (661) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (668) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 0.0%
I (673) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_INTERNAL:
I (678) chip_info_print.c: 总RAM: 267248 字节 (260.98 KB)
I (684) chip_info_print.c: 已使用: 14100 字节 (13.77 KB, 5.3%)
I (690) chip_info_print.c: 当前空闲: 253148 字节 (247.21 KB)
I (696) chip_info_print.c: 最大连续块: 221184 字节 (216.00 KB)
I (702) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 253068 字节 (247.14 KB)
I (710) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 12.6%
I (715) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_DEFAULT:
I (720) chip_info_print.c: 总RAM: 267248 字节 (260.98 KB)
I (725) chip_info_print.c: 已使用: 14100 字节 (13.77 KB, 5.3%)
I (732) chip_info_print.c: 当前空闲: 253148 字节 (247.21 KB)
I (738) chip_info_print.c: 最大连续块: 221184 字节 (216.00 KB)
I (744) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 253068 字节 (247.14 KB)
I (752) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 12.6%
I (757) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_IRAM_8BIT:
I (762) chip_info_print.c: 总RAM: 0 字节 (0.00 KB)
I (767) chip_info_print.c: 已使用: 0 字节 (0.00 KB, 0.0%)
I (773) chip_info_print.c: 当前空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (778) chip_info_print.c: 最大连续块: 0 字节 (0.00 KB)
I (784) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (791) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 0.0%
I (796) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_RETENTION:
I (801) chip_info_print.c: 总RAM: 0 字节 (0.00 KB)
I (806) chip_info_print.c: 已使用: 0 字节 (0.00 KB, 0.0%)
I (812) chip_info_print.c: 当前空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (817) chip_info_print.c: 最大连续块: 0 字节 (0.00 KB)
I (823) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (830) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 0.0%
I (835) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_RTCRAM:
I (840) chip_info_print.c: 总RAM: 16360 字节 (15.98 KB)
I (845) chip_info_print.c: 已使用: 416 字节 (0.41 KB, 2.5%)
I (851) chip_info_print.c: 当前空闲: 15944 字节 (15.57 KB)
I (857) chip_info_print.c: 最大连续块: 15360 字节 (15.00 KB)
I (863) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 15944 字节 (15.57 KB)
I (871) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 3.7%
I (876) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_TCM:
I (881) chip_info_print.c: 总RAM: 0 字节 (0.00 KB)
I (886) chip_info_print.c: 已使用: 0 字节 (0.00 KB, 0.0%)
I (891) chip_info_print.c: 当前空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (897) chip_info_print.c: 最大连续块: 0 字节 (0.00 KB)
I (902) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (909) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 0.0%
I (915) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_DMA_DESC_AHB:
I (920) chip_info_print.c: 总RAM: 0 字节 (0.00 KB)
I (925) chip_info_print.c: 已使用: 0 字节 (0.00 KB, 0.0%)
I (931) chip_info_print.c: 当前空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (936) chip_info_print.c: 最大连续块: 0 字节 (0.00 KB)
I (942) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (949) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 0.0%
I (954) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_DMA_DESC_AXI:
I (959) chip_info_print.c: 总RAM: 0 字节 (0.00 KB)
I (964) chip_info_print.c: 已使用: 0 字节 (0.00 KB, 0.0%)
I (970) chip_info_print.c: 当前空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (976) chip_info_print.c: 最大连续块: 0 字节 (0.00 KB)
I (981) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (988) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 0.0%
I (993) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_CACHE_ALIGNED:
I (999) chip_info_print.c: 总RAM: 0 字节 (0.00 KB)
I (1004) chip_info_print.c: 已使用: 0 字节 (0.00 KB, 0.0%)
I (1010) chip_info_print.c: 当前空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (1015) chip_info_print.c: 最大连续块: 0 字节 (0.00 KB)
I (1021) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (1028) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 0.0%
I (1033) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_SIMD:
I (1038) chip_info_print.c: 总RAM: 0 字节 (0.00 KB)
I (1043) chip_info_print.c: 已使用: 0 字节 (0.00 KB, 0.0%)
I (1049) chip_info_print.c: 当前空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (1055) chip_info_print.c: 最大连续块: 0 字节 (0.00 KB)
I (1060) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (1067) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 0.0%
I (1073) chip_info_print.c: ==============================
I (1078) chip_info_print.c: ========== RAM 信息 ==========
I (1083) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_INTERNAL:
I (1088) chip_info_print.c: 总RAM: 267248 字节 (260.98 KB)
I (1094) chip_info_print.c: 已使用: 14100 字节 (13.77 KB, 5.3%)
I (1100) chip_info_print.c: 当前空闲: 253148 字节 (247.21 KB)
I (1106) chip_info_print.c: 最大连续块: 221184 字节 (216.00 KB)
I (1113) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 253068 字节 (247.14 KB)
I (1121) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 12.6%
I (1126) chip_info_print.c: ==============================
I (1131) wifi_init_config.c: ========= 启动WiFi功能演示程序 =========
I (1138) wifi_init_config.c: ========= 开始初始化WiFi网络栈 =========
I (1145) wifi_init_config.c: 事件组创建成功
I (1149) wifi_init_config.c: 开始初始化NVS存储系统
I (1167) wifi_init_config.c: NVS存储系统初始化完成
I (1168) wifi_init_config.c: TCP/IP网络栈初始化完成
I (1168) wifi_init_config.c: 事件循环创建完成
I (1172) wifi_init_config.c: 配置为STA站点模式
I (1177) wifi_init_config.c: 初始化WiFi驱动
I (1181) wifi_init_config.c: === WiFi初始化配置信息 ===
I (1186) wifi_init_config.c: WiFi OS函数: 已配置
I (1191) wifi_init_config.c: WPA加密函数: 已配置 (版本: 0x00000001)
I (1198) wifi_init_config.c: 接收缓冲区配置:
I (1202) wifi_init_config.c: 静态接收缓冲区数量: 2
I (1208) wifi_init_config.c: 动态接收缓冲区数量: 2
I (1213) wifi_init_config.c: 修改后的 接收缓冲区配置:
I (1219) wifi_init_config.c: 静态接收缓冲区数量: 2
I (1224) wifi_init_config.c: 动态接收缓冲区数量: 2
I (1230) wifi_init_config.c: 发送缓冲区配置:
I (1235) wifi_init_config.c: 发送缓冲区类型: 动态(1)
I (1240) wifi_init_config.c: 静态发送缓冲区数量: 0
I (1246) wifi_init_config.c: 动态发送缓冲区数量: 64
I (1251) wifi_init_config.c: 修改后的 发送缓冲区配置:
I (1257) wifi_init_config.c: 动态发送缓冲区数量: 64
I (1263) wifi_init_config.c: 管理帧接收缓冲区配置:
I (1268) wifi_init_config.c: 管理帧接收缓冲区类型: 静态(0)
I (1274) wifi_init_config.c: 管理帧接收缓冲区数量: 3
I (1280) wifi_init_config.c: 修改后的 管理帧接收缓冲区配置:
I (1287) wifi_init_config.c: 管理帧接收缓冲区数量: 3
I (1292) wifi_init_config.c: 缓存发送缓冲区数量: 0
I (1298) wifi_init_config.c: 修改后的 缓存发送缓冲区数量: 2
I (1304) wifi_init_config.c: 功能特性配置:
I (1308) wifi_init_config.c: CSI (信道状态信息): 禁用
I (1314) wifi_init_config.c: AMPDU接收: 启用
I (1318) wifi_init_config.c: AMPDU发送: 启用
I (1323) wifi_init_config.c: AMSDU发送: 禁用
I (1328) wifi_init_config.c: 修改后的 AMSDU发送: 启用
I (1333) wifi_init_config.c: 存储和功能配置:
I (1338) wifi_init_config.c: NVS闪存支持: 禁用
I (1343) wifi_init_config.c: Nano选项 (printf/scan): 禁用
I (1348) wifi_init_config.c: 连接管理配置:
I (1353) wifi_init_config.c: 接收Block Ack窗口大小: 2
I (1358) wifi_init_config.c: 修改后的 连接管理配置:
I (1363) wifi_init_config.c: 接收Block Ack窗口大小: 2
I (1369) wifi_init_config.c: 任务和性能配置:
I (1374) wifi_init_config.c: WiFi任务核心ID: 0
I (1378) wifi_init_config.c: Beacon最大长度: 752 字节
I (1384) wifi_init_config.c: 管理短缓冲区数量: 32
I (1389) wifi_init_config.c: 高级功能配置:
I (1393) wifi_init_config.c: 功能能力位: 0x00000000000001A1
I (1399) wifi_init_config.c: - 支持WPA3 SAE
I (1404) wifi_init_config.c: - 支持GMAC认证
I (1408) wifi_init_config.c: - 支持WiFi企业版功能
I (1414) wifi_init_config.c: - 支持BSS最大空闲时间
I (1419) wifi_init_config.c: 电源管理配置:
I (1424) wifi_init_config.c: 断开连接时电源管理: 启用
I (1429) wifi_init_config.c: 修改后的 电源管理配置:
I (1435) wifi_init_config.c: 断开连接时电源管理: 禁用
I (1441) wifi_init_config.c: ESP-NOW配置:
I (1445) wifi_init_config.c: 最大加密对等设备数量: 7
I (1450) wifi_init_config.c: HE (Wi-Fi 6) 配置:
I (1455) wifi_init_config.c: HE TB队列数量: 3
I (1459) wifi_init_config.c: HE-SIG-B字段转储: 禁用
I (1465) wifi_init_config.c: 魔术数字: 0x1F2F3F4F
I (1470) wifi_init_config.c: 魔术数字验证: 失败 (配置可能无效)
I (1476) wifi_init_config.c: 缓冲区大小分析:
I (1481) wifi_init_config.c: 总接收缓冲区: 4 (静态: 2, 动态: 2)
I (1488) wifi_init_config.c: 总发送缓冲区: 64 (静态: 0, 动态: 64)
I (1495) wifi_init_config.c: 接收缓冲区建议: 当前配置可能偏小, 建议增加缓冲区数量
I (1504) wifi_init_config.c: 发送缓冲区建议: 当前配置较大, 内存占用较多
I (1512) wifi_init_config.c: 任务核心建议: 使用核心0, 适合大多数应用
I (1520) wifi_init_config.c: === WiFi初始化配置信息结束 ===
I (1526) pp: pp rom version: 78a72e9d5
I (1530) net80211: net80211 rom version: 78a72e9d5
I (1535) wifi:wifi driver task: 4085f284, prio:23, stack:6656, core=0
I (1541) wifi:wifi firmware version: f3dbad7
I (1544) wifi:wifi certification version: v7.0
I (1548) wifi:config NVS flash: disabled
I (1552) wifi:config nano formatting: disabled
I (1556) wifi:mac_version:HAL_MAC_ESP32AX_752MP_ECO2,ut_version:N, band mode:0x3
I (1564) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 2
I (1568) wifi:Init static rx mgmt buffer num: 3
I (1572) wifi:Init management short buffer num: 32
I (1577) wifi:Init dynamic tx buffer num: 64
I (1581) wifi:Init static tx FG buffer num: 2
I (1585) wifi:Init static rx buffer size: 1700 (rxctrl:64, csi:512)
I (1591) wifi:Init static rx buffer num: 2
I (1595) wifi:Init dynamic rx buffer num: 2
I (1599) wifi_init: rx ba win: 2
I (1602) wifi_init: accept mbox: 6
I (1605) wifi_init: tcpip mbox: 64
I (1608) wifi_init: udp mbox: 64
I (1611) wifi_init: tcp mbox: 48
I (1614) wifi_init: tcp tx win: 65535
I (1617) wifi_init: tcp rx win: 65535
I (1621) wifi_init: tcp mss: 1440
I (1624) wifi_init: WiFi IRAM OP enabled
I (1627) wifi_init: WiFi RX IRAM OP enabled
I (1631) wifi_init: LWIP IRAM OP enabled
I (1635) wifi_init_config.c: 注册事件处理器
I (1639) wifi_init_config.c: WiFi模式设置完成: 1
I (1644) wifi_init_config.c: WiFi配置存储模式: FLASH
I (1649) wifi_init_config.c: ========= 开始配置WiFi启动前参数 =========
I (1656) wifi:disable sta 11b rate
I (1660) wifi_init_config.c: STA模式802.11b速率: 禁用
I (1665) wifi:Disabled PMF config for STA
I (1669) wifi_init_config.c: STA模式PMF保护管理帧: 禁用
I (1674) wifi_init_config.c: ========= WiFi启动前参数配置完成 =========
I (1681) wifi_init_config.c: 开始初始化WiFi站点模式
I (1687) wifi_init_config.c: WiFi站点模式初始化完成
I (1692) wifi_init_config.c: 连接目标网络: ESP32C5-WiFi6
I (1698) wifi_init_config.c: 网络密码:
I (1702) wifi_init_config.c: 最大重试次数: 5
I (1706) wifi_init_config.c: 启动WiFi驱动
I (1710) phy_init: phy_version 102,171bf417,Jun 12 2025,15:57:12
W (2334) wifi:WDEV_RXCCK_DELAY:960
W (2334) wifi:WDEV_RXOFDM_DELAY:257
W (2335) wifi:WDEV_RX_11G_OFDM_DELAY:258
W (2335) wifi:WDEV_TXCCK_DELAY:630
W (2336) wifi:WDEV_TXOFDM_DELAY:94
W (2339) wifi:ACK_TAB0 :0x 90a0b, QAM16:0x9 (24Mbps), QPSK:0xa (12Mbps), BPSK:0xb (6Mbps)
W (2348) wifi:CTS_TAB0 :0x 90a0b, QAM16:0x9 (24Mbps), QPSK:0xa (12Mbps), BPSK:0xb (6Mbps)
W (2356) wifi:WDEVBEAMFORMCONF:0x61d7120, HE_BF_RPT_RA_SET_OPT:1
W (2362) wifi:WDEVVHTBEAMFORMCONF: 0x61d7120, WDEV_VHT_BEAMFORMEE_ENA: 1, WDEV_VHT_NG_SEL: 0
W (2370) wifi:(agc)0x600a7128:0xd21f0c20, min.avgNF:0xce->0xd2(dB), RCalCount:0x1f0, min.RRssi:0xc20(-62.00)
W (2379) wifi:MODEM_SYSCON_WIFI_BB_CFG_REG(0x600a9c18):0x10003802
W (2385) wifi:(phy)rate:0x0( LP-1Mbps), pwr:20, txing:20
W (2390) wifi:(phy)rate:0x1( LP-2Mbps), pwr:20, txing:20
W (2395) wifi:(phy)rate:0x2(LP-5.5Mbps), pwr:20, txing:20
W (2400) wifi:(phy)rate:0x3( LP-11Mbps), pwr:20, txing:20
W (2406) wifi:(phy)rate:0x5( SP-2Mbps), pwr:20, txing:20
W (2411) wifi:(phy)rate:0x6(SP-5.5Mbps), pwr:20, txing:20
W (2416) wifi:(phy)rate:0x7( SP-11Mbps), pwr:20, txing:20
W (2421) wifi:(phy)rate:0x8( 48Mbps), pwr:17, txing:17
W (2426) wifi:(phy)rate:0x9( 24Mbps), pwr:19, txing:19
W (2431) wifi:(phy)rate:0xa( 12Mbps), pwr:19, txing:19
W (2436) wifi:(phy)rate:0xb( 6Mbps), pwr:19, txing:19
W (2441) wifi:(phy)rate:0xc( 54Mbps), pwr:17, txing:17
W (2447) wifi:(phy)rate:0xd( 36Mbps), pwr:19, txing:19
W (2452) wifi:(phy)rate:0xe( 18Mbps), pwr:19, txing:19
W (2457) wifi:(phy)rate:0xf( 9Mbps), pwr:19, txing:19
W (2462) wifi:(phy)rate:0x10, mcs:0x0, pwr(bw20:19, bw40:18), txing:19, HE pwr(bw20:19), txing:19
W (2471) wifi:(phy)rate:0x11, mcs:0x1, pwr(bw20:19, bw40:18), txing:19, HE pwr(bw20:19), txing:19
W (2479) wifi:(phy)rate:0x12, mcs:0x2, pwr(bw20:18, bw40:17), txing:18, HE pwr(bw20:18), txing:18
W (2488) wifi:(phy)rate:0x13, mcs:0x3, pwr(bw20:18, bw40:17), txing:18, HE pwr(bw20:18), txing:18
W (2496) wifi:(phy)rate:0x14, mcs:0x4, pwr(bw20:17, bw40:16), txing:17, HE pwr(bw20:17), txing:17
W (2505) wifi:(phy)rate:0x15, mcs:0x5, pwr(bw20:17, bw40:16), txing:17, HE pwr(bw20:17), txing:17
W (2513) wifi:(phy)rate:0x16, mcs:0x6, pwr(bw20:17, bw40:16), txing:17, HE pwr(bw20:17), txing:17
W (2522) wifi:(phy)rate:0x17, mcs:0x7, pwr(bw20:17, bw40:16), txing:17, HE pwr(bw20:17), txing:17
W (2531) wifi:(phy)rate:0x18, mcs:0x8, pwr(bw20:19, bw40:16), txing:19, HE pwr(bw20:16), txing:16
W (2539) wifi:(phy)rate:0x19, mcs:0x9, pwr(bw20:18, bw40:16), txing:18, HE pwr(bw20:15), txing:15
W (2548) wifi:(hal)co_hosted_bss:0, max_indicator:0, bitmask:0xff, mBSSIDsEnable:0
I (2555) wifi:11ax coex: WDEVAX_PTI0(0x040000a0), WDEVAX_PTI1(0x0000528e).
I (2562) wifi:mode : sta (30:ed:a0:e4:1f:c4)
I (2566) wifi:enable tsf
W (2568) wifi:(BB)enable busy check(0x18), disable idle check(0xaa)
I (2575) wifi_init_config.c: WiFi站点模式启动, 开始连接网络
I (2581) wifi_init_config.c: ========= 开始配置WiFi启动后参数 =========
I (2588) wifi:wifi set band mode, new band mode 2, old band mode 3
W (2594) wifi:(itwt)itwt_stop_process!
I (2599) wifi:enable tsf
W (2599) wifi:(BB)enable busy check(0x18), disable idle check(0xaa)
I (2606) wifi_init_config.c: WiFi站点模式启动, 开始连接网络
I (2612) wifi_init_config.c: WiFi频段模式配置: 2
W (2613) wifi:(cap)capinfo:0x421, Spectrum Management:0
W (2622) wifi:(vht)vhtcap:0x807100, sgi_rx(80mhz:0, 160/80+80mhz:0), stbc(tx:0, rx:1), ldpc_rx:0, bfmer(su:0, mu:0, nsts:0)
W (2632) wifi:(vht)max.RxMPDULen:0(3895), max.RxAMPDULenExponent:1, max.RxAMPDUpre-EOFpaddingBytes:16383(0x3fff)
W (2642) wifi:(vht)rx(mcs:0xfffd, highest:0x0, highest_lgi_rate:0), tx(mcs:0xfffd, highest:0x0, highest_lgi_rate:0), max_rate:144
W (2654) wifi:(vht)bandwidth:0, chan_center_frq_seg0:0, chan_center_frq_seg1:0
W (2661) wifi:(ht)primary_chann:36, ht2ndchan:0
W (2665) wifi:(vht)BSS bandwidth:20MHz
I (2668) wifi:(he)max.RxAMPDULenExponentExtension:1, max.RxAMPDUpre-EOFpaddingBytes:2097151(0x1fffff)
I (2677) wifi:(mac)omc_ul_mu_data_disable_rx:0
I (2681) wifi:(phy)ppe_thresholds_present:0, nominal_packet_padding:2
I (2688) wifi:(phy)dcm tx(constellation:3, nss:0), dcm rx(constellation:3, nss:0)
I (2695) wifi:(phy)rx_mcs_map:0xfffc, tx_mcs_map:0xfffc, stbc_tx:0, bfmer(su:0, mu:0), ldpc:0, max_rate:172
W (2704) wifi:(hal)co_hosted_bss:0, max_indicator:0, bitmask:0xff, mBSSIDsEnable:0
I (2711) wifi:(opr)len:7, TWT Required:0, VHT Opr Info Present:0, 6GHz Opr Info Present:0, Co-Hosted BSS:0(max_indicator:0), Basic MCS and NSS:0xfffc
I (2725) wifi:(opr)len:7, Default PE Duration:4, TXOP RTS Threshold:1023(0 us), ER-SU-Disable:0
I (2733) wifi:(opr)len:7, BSS Color:1, disabled:0, Partial BSS Color:0
W (2739) wifi:(regdomain)len:42, country:CN, env:all, ngroup:13
I (2746) wifi:new:<36,0>, old:<36,0>, ap:<255,255>, sta:<36,0>, prof:1, snd_ch_cfg:0x0
I (2753) wifi:(connect)dot11_authmode:0x1, pairwise_cipher:0x0, group_cipher:0x0
I (2760) wifi:state: init -> auth (0xb0)
I (2764) wifi_init_config.c: STA模式单频段协议配置: 0x74
I (2764) wifi:state: auth -> assoc (0x0)
I (2773) wifi_init_config.c: STA模式带宽配置: 5G 1
I (2778) wifi_init_config.c: STA模式: 跳过通道配置 (不支持)
I (2784) wifi:(2.4G)set country: cc=CN schan=1 nchan=13 policy=0
I (2790) wifi:(5G)set country: cc=CN, wifi_5g_channel_mask=0x3e001fe, policy=0
I (2798) wifi_init_config.c: WiFi国家代码配置: CN, 802.11d: 启用
I (2804) wifi_init_config.c: WiFi事件掩码配置: 0x00000001
I (2809) wifi:Set ps type: 0, coexist: 0
I (2813) wifi_init_config.c: WiFi电源管理: 0
I (2818) wifi_init_config.c: WiFi最大发射功率: 80 (20.0dBm)
I (2823) wifi:ioctl: enable dynamic CS algorithm
I (2828) wifi_init_config.c: STA模式动态载波侦听: 启用
I (2833) wifi_init_config.c: STA模式非活动超时: 10秒
I (2839) wifi_init_config.c: ========= WiFi启动后参数配置完成 =========
I (2846) wifi_init_config.c: ========= WiFi网络栈初始化完成 =========
I (2853) wifi_init_config.c: 等待WiFi站点模式启动并获取IP地址
I (2896) wifi:(assoc)RESP, Extended Capabilities length:12, operating_mode_notification:1
I (2896) wifi:(assoc)RESP, Extended Capabilities, MBSSID:0, TWT Responder:0, OBSS Narrow Bandwidth RU In OFDMA Tolerance:0
I (2904) wifi:(he)max.RxAMPDULenExponentExtension:1, max.RxAMPDUpre-EOFpaddingBytes:2097151(0x1fffff)
I (2913) wifi:(mac)omc_ul_mu_data_disable_rx:0
I (2917) wifi:(phy)ppe_thresholds_present:0, nominal_packet_padding:2
I (2923) wifi:(phy)dcm tx(constellation:3, nss:0), dcm rx(constellation:3, nss:0)
I (2930) wifi:(phy)rx_mcs_map:0xfffc, tx_mcs_map:0xfffc, stbc_tx:0, bfmer(su:0, mu:0), ldpc:0, max_rate:172
W (2940) wifi:(hal)co_hosted_bss:0, max_indicator:0, bitmask:0xff, mBSSIDsEnable:0
I (2947) wifi:(opr)len:7, TWT Required:0, VHT Opr Info Present:0, 6GHz Opr Info Present:0, Co-Hosted BSS:0(max_indicator:0), Basic MCS and NSS:0xfffc
I (2960) wifi:(opr)len:7, Default PE Duration:4, TXOP RTS Threshold:1023(0 us), ER-SU-Disable:0
I (2968) wifi:(opr)len:7, BSS Color:1, disabled:0, Partial BSS Color:0
I (2975) wifi:state: assoc -> run (0x10)
I (2978) wifi:(he)ppe_thresholds_present:0, nominal_packet_padding(rx:2, cfg:2)
I (2985) wifi:(trc)phytype:CBW20-SGI, snr:86, maxRate:172, highestRateIdx:0
W (2992) wifi:(trc)band:5G, phymode:3, highestRateIdx:0, lowestRateIdx:9, dataSchedTableSize:10
I (3000) wifi:(trc)band:5G, rate(S-MCS7, rateIdx:0), ampdu(rate:S-MCS7, schedIdx(0, stop:8)), snr:86, ampduState:wait operational
I (3012) wifi:ifidx:0, rssi:-11, nf:-97, phytype(0x3, CBW20-SGI), phymode(0x7, 11ax), max_rate:172, he:1, vht:1, ht:1
I (3022) wifi:(ht)max.RxAMPDULenExponent:0(8191 bytes), MMSS:0(no restriction)
I (3029) wifi:(extcap)mbssid:0, enhanced_mbssid_advertise:0, complete_nontxbssid_profiles:0, twt_responder: 0
I (3039) wifi:connected with ESP32C5-WiFi6, aid = 1, channel 36, BW20(NONE, 00), bssid = 30:ed:a0:e4:00:c5
I (3048) wifi:security: Open Auth, phy:ax, rssi:-11, cipher(pairwise:0x0, group:0x0), pmf:0,
I (3056) wifi:pm start, type: 0, twt_start:0
I (3060) wifi:pm start, type:0, aid:0x1, trans-BSSID:30:ed:a0:e4:00:c5, BSSID[5]:0xc5, mbssid(max-indicator:0, index:0), he:1
I (3072) wifi:set rx beacon pti, rx_bcn_pti: 0, bcn_timeout: 25000, mt_pti: 0, mt_time: 10000
I (3080) wifi:[ADDBA]TX addba request, tid:0, dialogtoken:1, bufsize:32, A-MSDU:0(not supported), policy:1(IMR), ssn:0(0x0)
I (3091) wifi:[ADDBA]TX addba request, tid:7, dialogtoken:2, bufsize:32, A-MSDU:0(not supported), policy:1(IMR), ssn:0(0x0)
I (3101) wifi:[ADDBA]TX addba request, tid:5, dialogtoken:3, bufsize:32, A-MSDU:0(not supported), policy:1(IMR), ssn:0(0x0)
I (3112) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 1
I (3119) wifi:[ADDBA]RX addba response, status:0, tid:0/tb:1(0xa1), bufsize:32, batimeout:0, txa_wnd:32
I (3134) wifi:[ADDBA]RX addba response, status:0, tid:7/tb:1(0xa1), bufsize:32, batimeout:0, txa_wnd:32
I (3151) wifi:[ADDBA]RX addba response, status:0, tid:5/tb:1(0xa1), bufsize:32, batimeout:0, txa_wnd:32
I (4159) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.4.2, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.4.1
I (4159) wifi_init_config.c: 成功获取IP地址: 192.168.4.2
I (4161) wifi_init_config.c: 网关地址: 192.168.4.1
I (4166) wifi_init_config.c: 子网掩码: 255.255.255.0
I (4171) wifi_init_config.c: WiFi站点模式启动成功并已获取IP地址
I (4178) wifi_init_config.c: === WiFi STA 配置信息 ===
I (4183) wifi_init_config.c: SSID: ESP32C5-WiFi6
I (4187) wifi_init_config.c: 密码: 未设置
I (4191) wifi_init_config.c: 扫描方法: 全信道扫描
I (4196) wifi_init_config.c: BSSID设置: 否
I (4201) wifi_init_config.c: BSSID地址: 未设置
I (4205) wifi_init_config.c: 信道提示: 36 (5GHz频段)
I (4210) wifi_init_config.c: 监听间隔: 3 AP信标间隔
I (4216) wifi_init_config.c: 排序方法: 按RSSI排序
I (4221) wifi_init_config.c: 扫描阈值:
I (4224) wifi_init_config.c: 最小RSSI: -127 dBm
I (4229) wifi_init_config.c: 认证模式: 0
I (4233) wifi_init_config.c: PMF配置:
I (4237) wifi_init_config.c: 必需: 否
I (4241) wifi_init_config.c: 能力: 是
I (4244) wifi_init_config.c: 高级功能配置:
I (4249) wifi_init_config.c: 无线电测量: 禁用
I (4254) wifi_init_config.c: BSS转换管理: 禁用
I (4259) wifi_init_config.c: MBO: 禁用
I (4262) wifi_init_config.c: FT: 禁用
I (4266) wifi_init_config.c: OWE: 禁用
I (4270) wifi_init_config.c: 转换禁用: 禁用
I (4274) wifi_init_config.c: SAE PWE推导方法: 未知 (3)
I (4280) wifi_init_config.c: SAE-PK认证模式: 禁用
I (4285) wifi_init_config.c: 失败重试次数: 使用默认值
I (4291) wifi_init_config.c: HE (Wi-Fi 6) 配置:
I (4295) wifi_init_config.c: DCM设置: 否
I (4299) wifi_init_config.c: HE-MCS9支持: 否
I (4303) wifi_init_config.c: SU波束成形接收: 启用
I (4309) wifi_init_config.c: SU波束成形反馈: 启用
I (4314) wifi_init_config.c: MU波束成形反馈: 启用
I (4319) wifi_init_config.c: CQI反馈: 启用
I (4324) wifi_init_config.c: VHT配置:
I (4327) wifi_init_config.c: SU波束成形接收: 启用
I (4333) wifi_init_config.c: MU波束成形接收: 启用
I (4338) wifi_init_config.c: VHT-MCS8支持: 否
I (4342) wifi_init_config.c: SAE H2E标识符: 未设置
I (4347) wifi_init_config.c: === WiFi STA 配置信息结束 ===
I (4353) wifi_init_config.c: === WiFi AP 详细信息 ===
I (4358) wifi_init_config.c: MAC地址: 30:ED:A0:E4:00:C5
I (4363) wifi_init_config.c: SSID: ESP32C5-WiFi6
I (4368) wifi_init_config.c: 主信道: 36
I (4372) wifi_init_config.c: 次信道: 无 (HT20)
I (4376) wifi_init_config.c: 信号强度(RSSI): -11 dBm
I (4381) wifi_init_config.c: 认证模式: 开放
I (4386) wifi_init_config.c: 成对密码套件: 无
I (4390) wifi_init_config.c: 组密码套件: 无
I (4395) wifi_init_config.c: 接收天线: 天线0
I (4399) wifi_init_config.c: PHY模式支持:
I (4403) wifi_init_config.c: 802.11b: 否
I (4407) wifi_init_config.c: 802.11g: 否
I (4411) wifi_init_config.c: 802.11n: 是
I (4415) wifi_init_config.c: 802.11lr: 否
I (4419) wifi_init_config.c: 802.11a: 是
I (4423) wifi_init_config.c: 802.11ac: 是
I (4427) wifi_init_config.c: 802.11ax: 是
I (4431) wifi_init_config.c: 功能支持:
I (4435) wifi_init_config.c: WPS: 否
I (4438) wifi_init_config.c: FTM响应器: 否
I (4443) wifi_init_config.c: FTM发起器: 否
I (4447) wifi_init_config.c: 国家信息:
I (4451) wifi_init_config.c: 国家代码:
I (4455) wifi_init_config.c: 起始信道: 0
I (4459) wifi_init_config.c: 信道数量: 0
I (4463) wifi_init_config.c: 最大发射功率: 0 dBm
I (4468) wifi_init_config.c: HE AP信息:
I (4472) wifi_init_config.c: BSS颜色: 1
I (4476) wifi_init_config.c: 部分BSS颜色: 否
I (4481) wifi_init_config.c: BSS颜色禁用: 否
I (4485) wifi_init_config.c: BSSID索引: 0
I (4489) wifi_init_config.c: 带宽: 20 MHz (HT20)
I (4494) wifi_init_config.c: VHT信道频率1: 0
I (4498) wifi_init_config.c: VHT信道频率2: 0
I (4503) wifi_init_config.c: --- 根据物理层协议支持推测协商的协议和速率 ---
I (4511) wifi_init_config.c: 推测协商协议: 802.11ax (Wi-Fi 6)
I (4517) wifi_init_config.c: 理论最大速率: 9.6 Gbps (160MHz, 8x8 MIMO)
I (4524) wifi_init_config.c: 实际协商速率: 取决于信道条件和设备能力
I (4531) wifi_init_config.c: 连接质量评估: 优秀 (信号强度: -11 dBm)
I (4538) wifi_init_config.c: 预期实际速率: 接近理论最大值
I (4544) wifi_init_config.c: 带宽分析: 20MHz带宽, 适合802.11n/g/a设备
I (4551) wifi_init_config.c: 信道利用率: 较低, 抗干扰能力强
I (4558) wifi_init_config.c: === WiFi AP 信息结束 ===
I (4563) wifi_init_config.c: 2.4G频段: 未知 - 未知带宽类型 (未知协议)
I (4570) wifi_init_config.c: 5G频段: 20MHz - HT20 (802.11n) / 20MHz (802.11a/g) (802.11n/a/g)
I (4579) wifi_init_config.c: ========= 完成WiFi功能演示程序 =========
I (4586) chip_info_print.c: ========== RAM 信息 ==========
I (4591) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_INTERNAL:
I (4596) chip_info_print.c: 总RAM: 267248 字节 (260.98 KB)
I (4602) chip_info_print.c: 已使用: 56180 字节 (54.86 KB, 21.0%)
I (4608) chip_info_print.c: 当前空闲: 211068 字节 (206.12 KB)
I (4614) chip_info_print.c: 最大连续块: 188416 字节 (184.00 KB)
I (4621) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 207708 字节 (202.84 KB)
I (4629) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 10.7%
I (4634) chip_info_print.c: ==============================
I (4639) chip_info_print.c: ========== 内存变化对比 ==========
I (4645) chip_info_print.c: 总RAM变化: +0 字节 (+0.00 KB)
I (4651) chip_info_print.c: 已使用变化: +42080 字节 (+41.09 KB)
I (4657) chip_info_print.c: 空闲内存变化: -42080 字节 (-41.09 KB)
I (4663) chip_info_print.c: 最小空闲变化: -45360 字节 (-44.30 KB)
I (4670) chip_info_print.c: 碎片率变化: -1.9%
I (4674) chip_info_print.c: ==================================
I (4680) wifi_speed_test.c: 开始双TCP吞吐量测试...
I (4685) wifi_speed_test.c: STA模式: 创建双TCP客户端任务
W (4693) wifi:<ba-add>idx:0, ifx:0, tid:0, TAHI:0x100c500, TALO:0xe4a0ed30, (ssn:0, win:64, cur_ssn:0), CONF:0xc0000001
I (4703) wifi_speed_test.c: 双TCP客户端任务: IP 192.168.4.1 端口 10087 连接成功
I (6710) wifi_speed_test.c: 双TCP客户端任务: 端口 10087 发送: 12.44 MB 2000 ms 49.76 Mbps 73.00 kb
I (8711) wifi_speed_test.c: 双TCP客户端任务: 端口 10087 发送: 12.63 MB 2000 ms 50.52 Mbps 65.00 kb
I (10712) wifi_speed_test.c: 双TCP客户端任务: 端口 10087 发送: 12.56 MB 2000 ms 50.22 Mbps 65.00 kb
I (12712) wifi_speed_test.c: 双TCP客户端任务: 端口 10087 发送: 12.61 MB 2000 ms 50.45 Mbps 65.00 kb
I (14715) wifi_speed_test.c: 双TCP客户端任务: 端口 10087 发送: 12.63 MB 2002 ms 50.48 Mbps 65.00 kb
I (16718) wifi_speed_test.c: 双TCP客户端任务: 端口 10087 发送: 12.72 MB 2001 ms 50.86 Mbps 59.00 kb
I (18719) wifi_speed_test.c: 双TCP客户端任务: 端口 10087 发送: 12.62 MB 2000 ms 50.48 Mbps 59.00 kb
I (20720) wifi_speed_test.c: 双TCP客户端任务: 端口 10087 发送: 12.55 MB 2000 ms 50.19 Mbps 59.00 kb
- 下面是作为ap模式,创建服务端,持续接收数据的打印:
```shell
I (23) boot: compile time Aug 14 2025 09:27:35
I (42) boot: Enabling RNG early entropy source...
I (79) esp_image: segment 0: paddr=00010020 vaddr=420a0020 size=205e4h (132580) map
I (109) esp_image: segment 1: paddr=0003060c vaddr=40800000 size=0fa0ch ( 64012) load
I (122) esp_image: segment 2: paddr=00040020 vaddr=42000020 size=9bc08h (637960) map
I (229) esp_image: segment 3: paddr=000dbc30 vaddr=4080fa0c size=05d70h ( 23920) load
I (235) esp_image: segment 4: paddr=000e19a8 vaddr=40815780 size=03758h ( 14168) load
I (243) boot: Disabling RNG early entropy source...
I (254) cpu_start: Unicore app
W (263) clk: esp_perip_clk_init() has not been implemented yet
I (268) cpu_start: Pro cpu start user code
I (268) cpu_start: cpu freq: 240000000 Hz
I (269) app_init: Application information:
I (269) app_init: Project name: hello_world
I (273) app_init: App version: 934b50a-dirty
I (277) app_init: Compile time: Aug 14 2025 09:24:52
I (282) app_init: ELF file SHA256: c8185402a...
I (286) app_init: ESP-IDF: v5.5
I (290) efuse_init: Min chip rev: v1.0
I (294) efuse_init: Max chip rev: v1.99
I (298) efuse_init: Chip rev: v1.0
I (302) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
I (308) heap_init: At 4081E170 len 0003E430 (249 KiB): RAM
I (313) heap_init: At 4085C5A0 len 00002F58 (11 KiB): RAM
I (318) heap_init: At 50000000 len 00003FE8 (15 KiB): RTCRAM
I (324) spi_flash: detected chip: generic
I (327) spi_flash: flash io: qio
I (331) sleep_gpio: Configure to isolate all GPIO pins in sleep state
I (337) sleep_gpio: Enable automatic switching of GPIO sleep configuration
I (343) main_task: Started on CPU0
I (345) main_task: Calling app_main()
I (349) chip_info_print.c: ========== 芯片信息 ==========
I (354) chip_info_print.c: 芯片型号: ESP32-C5
I (359) chip_info_print.c: CPU核心数: 1
I (363) chip_info_print.c: 芯片版本: v1.00
I (367) chip_info_print.c: 芯片特性:
I (370) chip_info_print.c: ✗ 无内置闪存
I (375) chip_info_print.c: ✓ 2.4GHz WiFi (802.11b/g/n)
I (380) chip_info_print.c: ✓ 蓝牙低功耗 (BLE)
I (385) chip_info_print.c: ✗ 无经典蓝牙
I (389) chip_info_print.c: ✓ IEEE 802.15.4 (Zigbee/Thread)
I (395) chip_info_print.c: ✗ 无内置PSRAM
I (399) chip_info_print.c: Flash信息:
I (402) chip_info_print.c: 总大小: 8388608 字节 (8.00 MB)
I (408) chip_info_print.c: 分区组成:
I (412) chip_info_print.c: 分区 1: nvs [数据] (NVS数据) - 地址: 0x00009000, 大小: 24576 字节 (24.00 KB)
I (423) chip_info_print.c: 分区 2: phy_init [数据] (PHY数据) - 地址: 0x0000f000, 大小: 4096 字节 (4.00 KB)
I (433) chip_info_print.c: 分区 3: factory [应用程序] (出厂应用) - 地址: 0x00010000, 大小: 1536000 字节 (1500.00 KB)
I (445) chip_info_print.c: 已到达分区表末尾
I (450) chip_info_print.c: 空间使用情况:
I (455) chip_info_print.c: 已使用: 1564672 字节 (1.49 MB, 18.7%)
I (461) chip_info_print.c: 可用空间: 6823936 字节 (6.51 MB)
I (467) chip_info_print.c: 分区数量: 3
I (471) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_EXEC:
I (476) chip_info_print.c: 总RAM: 0 字节 (0.00 KB)
I (481) chip_info_print.c: 已使用: 0 字节 (0.00 KB, 0.0%)
I (487) chip_info_print.c: 当前空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (492) chip_info_print.c: 最大连续块: 0 字节 (0.00 KB)
I (498) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (505) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 0.0%
I (510) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_32BIT:
I (515) chip_info_print.c: 总RAM: 283504 字节 (276.86 KB)
I (521) chip_info_print.c: 已使用: 14100 字节 (13.77 KB, 5.0%)
I (527) chip_info_print.c: 当前空闲: 269404 字节 (263.09 KB)
I (533) chip_info_print.c: 最大连续块: 237568 字节 (232.00 KB)
I (539) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 269324 字节 (263.01 KB)
I (547) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 11.8%
I (552) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_8BIT:
I (557) chip_info_print.c: 总RAM: 283504 字节 (276.86 KB)
I (562) chip_info_print.c: 已使用: 14100 字节 (13.77 KB, 5.0%)
I (568) chip_info_print.c: 当前空闲: 269404 字节 (263.09 KB)
I (574) chip_info_print.c: 最大连续块: 237568 字节 (232.00 KB)
I (581) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 269324 字节 (263.01 KB)
I (588) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 11.8%
I (594) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_DMA:
I (598) chip_info_print.c: 总RAM: 267144 字节 (260.88 KB)
I (604) chip_info_print.c: 已使用: 13684 字节 (13.36 KB, 5.1%)
I (610) chip_info_print.c: 当前空闲: 253460 字节 (247.52 KB)
I (616) chip_info_print.c: 最大连续块: 237568 字节 (232.00 KB)
I (622) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 253380 字节 (247.44 KB)
I (630) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 6.3%
I (635) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_SPIRAM:
I (640) chip_info_print.c: 总RAM: 0 字节 (0.00 KB)
I (645) chip_info_print.c: 已使用: 0 字节 (0.00 KB, 0.0%)
I (651) chip_info_print.c: 当前空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (656) chip_info_print.c: 最大连续块: 0 字节 (0.00 KB)
I (662) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (669) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 0.0%
I (674) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_INTERNAL:
I (679) chip_info_print.c: 总RAM: 283504 字节 (276.86 KB)
I (685) chip_info_print.c: 已使用: 14100 字节 (13.77 KB, 5.0%)
I (691) chip_info_print.c: 当前空闲: 269404 字节 (263.09 KB)
I (697) chip_info_print.c: 最大连续块: 237568 字节 (232.00 KB)
I (703) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 269324 字节 (263.01 KB)
I (711) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 11.8%
I (716) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_DEFAULT:
I (721) chip_info_print.c: 总RAM: 283504 字节 (276.86 KB)
I (726) chip_info_print.c: 已使用: 14100 字节 (13.77 KB, 5.0%)
I (733) chip_info_print.c: 当前空闲: 269404 字节 (263.09 KB)
I (739) chip_info_print.c: 最大连续块: 237568 字节 (232.00 KB)
I (745) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 269324 字节 (263.01 KB)
I (753) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 11.8%
I (758) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_IRAM_8BIT:
I (763) chip_info_print.c: 总RAM: 0 字节 (0.00 KB)
I (768) chip_info_print.c: 已使用: 0 字节 (0.00 KB, 0.0%)
I (774) chip_info_print.c: 当前空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (779) chip_info_print.c: 最大连续块: 0 字节 (0.00 KB)
I (785) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (792) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 0.0%
I (797) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_RETENTION:
I (802) chip_info_print.c: 总RAM: 0 字节 (0.00 KB)
I (807) chip_info_print.c: 已使用: 0 字节 (0.00 KB, 0.0%)
I (813) chip_info_print.c: 当前空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (818) chip_info_print.c: 最大连续块: 0 字节 (0.00 KB)
I (824) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (831) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 0.0%
I (836) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_RTCRAM:
I (841) chip_info_print.c: 总RAM: 16360 字节 (15.98 KB)
I (846) chip_info_print.c: 已使用: 416 字节 (0.41 KB, 2.5%)
I (852) chip_info_print.c: 当前空闲: 15944 字节 (15.57 KB)
I (858) chip_info_print.c: 最大连续块: 15360 字节 (15.00 KB)
I (864) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 15944 字节 (15.57 KB)
I (872) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 3.7%
I (877) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_TCM:
I (882) chip_info_print.c: 总RAM: 0 字节 (0.00 KB)
I (887) chip_info_print.c: 已使用: 0 字节 (0.00 KB, 0.0%)
I (892) chip_info_print.c: 当前空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (898) chip_info_print.c: 最大连续块: 0 字节 (0.00 KB)
I (903) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (910) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 0.0%
I (916) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_DMA_DESC_AHB:
I (921) chip_info_print.c: 总RAM: 0 字节 (0.00 KB)
I (926) chip_info_print.c: 已使用: 0 字节 (0.00 KB, 0.0%)
I (932) chip_info_print.c: 当前空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (937) chip_info_print.c: 最大连续块: 0 字节 (0.00 KB)
I (943) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (950) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 0.0%
I (955) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_DMA_DESC_AXI:
I (960) chip_info_print.c: 总RAM: 0 字节 (0.00 KB)
I (965) chip_info_print.c: 已使用: 0 字节 (0.00 KB, 0.0%)
I (971) chip_info_print.c: 当前空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (977) chip_info_print.c: 最大连续块: 0 字节 (0.00 KB)
I (982) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (989) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 0.0%
I (994) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_CACHE_ALIGNED:
I (1000) chip_info_print.c: 总RAM: 0 字节 (0.00 KB)
I (1005) chip_info_print.c: 已使用: 0 字节 (0.00 KB, 0.0%)
I (1011) chip_info_print.c: 当前空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (1016) chip_info_print.c: 最大连续块: 0 字节 (0.00 KB)
I (1022) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (1029) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 0.0%
I (1034) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_SIMD:
I (1039) chip_info_print.c: 总RAM: 0 字节 (0.00 KB)
I (1044) chip_info_print.c: 已使用: 0 字节 (0.00 KB, 0.0%)
I (1050) chip_info_print.c: 当前空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (1056) chip_info_print.c: 最大连续块: 0 字节 (0.00 KB)
I (1061) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 0 字节 (0.00 KB)
I (1069) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 0.0%
I (1074) chip_info_print.c: ==============================
I (1079) chip_info_print.c: ========== RAM 信息 ==========
I (1084) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_INTERNAL:
I (1089) chip_info_print.c: 总RAM: 283504 字节 (276.86 KB)
I (1095) chip_info_print.c: 已使用: 14100 字节 (13.77 KB, 5.0%)
I (1101) chip_info_print.c: 当前空闲: 269404 字节 (263.09 KB)
I (1108) chip_info_print.c: 最大连续块: 237568 字节 (232.00 KB)
I (1114) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 269324 字节 (263.01 KB)
I (1122) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 11.8%
I (1127) chip_info_print.c: ==============================
I (1132) wifi_init_config.c: ========= 启动WiFi功能演示程序 =========
I (1139) wifi_init_config.c: ========= 开始初始化WiFi网络栈 =========
I (1146) wifi_init_config.c: 事件组创建成功
I (1150) wifi_init_config.c: 开始初始化NVS存储系统
I (1169) wifi_init_config.c: NVS存储系统初始化完成
I (1169) wifi_init_config.c: TCP/IP网络栈初始化完成
I (1169) wifi_init_config.c: 事件循环创建完成
I (1173) wifi_init_config.c: 配置为AP热点模式
I (1178) wifi_init_config.c: 初始化WiFi驱动
I (1182) wifi_init_config.c: === WiFi初始化配置信息 ===
I (1187) wifi_init_config.c: WiFi OS函数: 已配置
I (1192) wifi_init_config.c: WPA加密函数: 已配置 (版本: 0x00000001)
I (1199) wifi_init_config.c: 接收缓冲区配置:
I (1204) wifi_init_config.c: 静态接收缓冲区数量: 32
I (1209) wifi_init_config.c: 动态接收缓冲区数量: 64
I (1215) wifi_init_config.c: 修改后的 接收缓冲区配置:
I (1220) wifi_init_config.c: 静态接收缓冲区数量: 32
I (1226) wifi_init_config.c: 动态接收缓冲区数量: 64
I (1231) wifi_init_config.c: 发送缓冲区配置:
I (1236) wifi_init_config.c: 发送缓冲区类型: 动态(1)
I (1242) wifi_init_config.c: 静态发送缓冲区数量: 0
I (1247) wifi_init_config.c: 动态发送缓冲区数量: 2
I (1253) wifi_init_config.c: 修改后的 发送缓冲区配置:
I (1258) wifi_init_config.c: 动态发送缓冲区数量: 2
I (1264) wifi_init_config.c: 管理帧接收缓冲区配置:
I (1269) wifi_init_config.c: 管理帧接收缓冲区类型: 静态(0)
I (1276) wifi_init_config.c: 管理帧接收缓冲区数量: 10
I (1281) wifi_init_config.c: 修改后的 管理帧接收缓冲区配置:
I (1288) wifi_init_config.c: 管理帧接收缓冲区数量: 10
I (1294) wifi_init_config.c: 缓存发送缓冲区数量: 0
I (1299) wifi_init_config.c: 修改后的 缓存发送缓冲区数量: 0
I (1306) wifi_init_config.c: 功能特性配置:
I (1310) wifi_init_config.c: CSI (信道状态信息): 禁用
I (1316) wifi_init_config.c: AMPDU接收: 启用
I (1320) wifi_init_config.c: AMPDU发送: 启用
I (1325) wifi_init_config.c: AMSDU发送: 禁用
I (1329) wifi_init_config.c: 修改后的 AMSDU发送: 禁用
I (1335) wifi_init_config.c: 存储和功能配置:
I (1339) wifi_init_config.c: NVS闪存支持: 禁用
I (1344) wifi_init_config.c: Nano选项 (printf/scan): 禁用
I (1350) wifi_init_config.c: 连接管理配置:
I (1354) wifi_init_config.c: 接收Block Ack窗口大小: 32
I (1360) wifi_init_config.c: 修改后的 连接管理配置:
I (1365) wifi_init_config.c: 接收Block Ack窗口大小: 32
I (1371) wifi_init_config.c: 任务和性能配置:
I (1375) wifi_init_config.c: WiFi任务核心ID: 0
I (1380) wifi_init_config.c: Beacon最大长度: 752 字节
I (1385) wifi_init_config.c: 管理短缓冲区数量: 32
I (1391) wifi_init_config.c: 高级功能配置:
I (1395) wifi_init_config.c: 功能能力位: 0x00000000000001A1
I (1401) wifi_init_config.c: - 支持WPA3 SAE
I (1405) wifi_init_config.c: - 支持GMAC认证
I (1410) wifi_init_config.c: - 支持WiFi企业版功能
I (1415) wifi_init_config.c: - 支持BSS最大空闲时间
I (1421) wifi_init_config.c: 电源管理配置:
I (1425) wifi_init_config.c: 断开连接时电源管理: 启用
I (1431) wifi_init_config.c: 修改后的 电源管理配置:
I (1437) wifi_init_config.c: 断开连接时电源管理: 禁用
I (1442) wifi_init_config.c: ESP-NOW配置:
I (1446) wifi_init_config.c: 最大加密对等设备数量: 7
I (1452) wifi_init_config.c: HE (Wi-Fi 6) 配置:
I (1457) wifi_init_config.c: HE TB队列数量: 3
I (1461) wifi_init_config.c: HE-SIG-B字段转储: 禁用
I (1466) wifi_init_config.c: 魔术数字: 0x1F2F3F4F
I (1471) wifi_init_config.c: 魔术数字验证: 失败 (配置可能无效)
I (1478) wifi_init_config.c: 缓冲区大小分析:
I (1483) wifi_init_config.c: 总接收缓冲区: 96 (静态: 32, 动态: 64)
I (1490) wifi_init_config.c: 总发送缓冲区: 2 (静态: 0, 动态: 2)
I (1496) wifi_init_config.c: 接收缓冲区建议: 当前配置较大, 内存占用较多
I (1505) wifi_init_config.c: 发送缓冲区建议: 当前配置可能偏小, 建议增加缓冲区数量
I (1514) wifi_init_config.c: 任务核心建议: 使用核心0, 适合大多数应用
I (1522) wifi_init_config.c: === WiFi初始化配置信息结束 ===
I (1528) pp: pp rom version: 78a72e9d5
I (1531) net80211: net80211 rom version: 78a72e9d5
I (1537) wifi:wifi driver task: 4085f2d8, prio:23, stack:6656, core=0
I (1543) wifi:wifi firmware version: f3dbad7
I (1546) wifi:wifi certification version: v7.0
I (1550) wifi:config NVS flash: disabled
I (1554) wifi:config nano formatting: disabled
I (1558) wifi:mac_version:HAL_MAC_ESP32AX_752MP_ECO2,ut_version:N, band mode:0x3
I (1565) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 64
I (1570) wifi:Init static rx mgmt buffer num: 10
I (1574) wifi:Init management short buffer num: 32
I (1579) wifi:Init dynamic tx buffer num: 2
I (1583) wifi:Init static tx FG buffer num: 2
I (1587) wifi:Init static rx buffer size: 1700 (rxctrl:64, csi:512)
I (1593) wifi:Init static rx buffer num: 32
I (1597) wifi:Init dynamic rx buffer num: 64
I (1601) wifi_init: rx ba win: 32
I (1604) wifi_init: accept mbox: 6
I (1607) wifi_init: tcpip mbox: 64
I (1610) wifi_init: udp mbox: 64
I (1613) wifi_init: tcp mbox: 48
I (1616) wifi_init: tcp tx win: 65535
I (1619) wifi_init: tcp rx win: 65535
I (1623) wifi_init: tcp mss: 1440
I (1626) wifi_init: WiFi IRAM OP enabled
I (1629) wifi_init: WiFi RX IRAM OP enabled
I (1633) wifi_init: LWIP IRAM OP enabled
I (1637) wifi_init_config.c: 注册事件处理器
I (1642) wifi_init_config.c: WiFi模式设置完成: 2
I (1646) wifi_init_config.c: WiFi配置存储模式: FLASH
I (1651) wifi_init_config.c: ========= 开始配置WiFi启动前参数 =========
I (1659) wifi:disable ap 11b rate
I (1662) wifi_init_config.c: AP模式802.11b速率: 禁用
I (1667) wifi:Disabled PMF config for SoftAP
I (1671) wifi_init_config.c: AP模式PMF保护管理帧: 禁用
I (1676) wifi_init_config.c: ========= WiFi启动前参数配置完成 =========
I (1684) wifi_init_config.c: 开始初始化WiFi热点模式
I (1689) wifi_init_config.c: 使用默认IP地址: 192.168.4.1
I (1695) wifi_init_config.c: 热点模式: 开放网络(无密码)
I (1701) wifi_init_config.c: 设置热点工作信道: 36
I (1706) wifi_init_config.c: WiFi热点初始化完成
I (1711) wifi_init_config.c: 热点名称: ESP32C5-WiFi6
I (1716) wifi_init_config.c: 热点密码:
I (1720) wifi_init_config.c: 最大连接数: 1
I (1724) wifi_init_config.c: 启动WiFi驱动
I (1728) phy_init: phy_version 102,171bf417,Jun 12 2025,15:57:12
W (2356) wifi:WDEV_RXCCK_DELAY:960
W (2357) wifi:WDEV_RXOFDM_DELAY:261
W (2357) wifi:WDEV_RX_11G_OFDM_DELAY:262
W (2357) wifi:WDEV_TXCCK_DELAY:630
W (2358) wifi:WDEV_TXOFDM_DELAY:94
W (2362) wifi:ACK_TAB0 :0x 90a0b, QAM16:0x9 (24Mbps), QPSK:0xa (12Mbps), BPSK:0xb (6Mbps)
W (2370) wifi:CTS_TAB0 :0x 90a0b, QAM16:0x9 (24Mbps), QPSK:0xa (12Mbps), BPSK:0xb (6Mbps)
W (2378) wifi:WDEVBEAMFORMCONF:0x61d7120, HE_BF_RPT_RA_SET_OPT:1
W (2384) wifi:WDEVVHTBEAMFORMCONF: 0x61d7120, WDEV_VHT_BEAMFORMEE_ENA: 1, WDEV_VHT_NG_SEL: 0
W (2392) wifi:(agc)0x600a7128:0xd21f0c20, min.avgNF:0xce->0xd2(dB), RCalCount:0x1f0, min.RRssi:0xc20(-62.00)
W (2401) wifi:MODEM_SYSCON_WIFI_BB_CFG_REG(0x600a9c18):0x10003806
W (2407) wifi:(phy)rate:0x0( LP-1Mbps), pwr:18, txing:18
W (2412) wifi:(phy)rate:0x1( LP-2Mbps), pwr:18, txing:18
W (2417) wifi:(phy)rate:0x2(LP-5.5Mbps), pwr:18, txing:18
W (2423) wifi:(phy)rate:0x3( LP-11Mbps), pwr:18, txing:18
W (2428) wifi:(phy)rate:0x5( SP-2Mbps), pwr:18, txing:18
W (2433) wifi:(phy)rate:0x6(SP-5.5Mbps), pwr:18, txing:18
W (2438) wifi:(phy)rate:0x7( SP-11Mbps), pwr:18, txing:18
W (2443) wifi:(phy)rate:0x8( 48Mbps), pwr:17, txing:17
W (2448) wifi:(phy)rate:0x9( 24Mbps), pwr:18, txing:18
W (2453) wifi:(phy)rate:0xa( 12Mbps), pwr:18, txing:18
W (2458) wifi:(phy)rate:0xb( 6Mbps), pwr:18, txing:18
W (2464) wifi:(phy)rate:0xc( 54Mbps), pwr:17, txing:17
W (2469) wifi:(phy)rate:0xd( 36Mbps), pwr:18, txing:18
W (2474) wifi:(phy)rate:0xe( 18Mbps), pwr:18, txing:18
W (2479) wifi:(phy)rate:0xf( 9Mbps), pwr:18, txing:18
W (2484) wifi:(phy)rate:0x10, mcs:0x0, pwr(bw20:18, bw40:17), txing:18, HE pwr(bw20:18), txing:18
W (2493) wifi:(phy)rate:0x11, mcs:0x1, pwr(bw20:18, bw40:17), txing:18, HE pwr(bw20:18), txing:18
W (2501) wifi:(phy)rate:0x12, mcs:0x2, pwr(bw20:17, bw40:16), txing:17, HE pwr(bw20:17), txing:17
W (2510) wifi:(phy)rate:0x13, mcs:0x3, pwr(bw20:17, bw40:16), txing:17, HE pwr(bw20:17), txing:17
W (2518) wifi:(phy)rate:0x14, mcs:0x4, pwr(bw20:16, bw40:16), txing:16, HE pwr(bw20:16), txing:16
W (2527) wifi:(phy)rate:0x15, mcs:0x5, pwr(bw20:16, bw40:16), txing:16, HE pwr(bw20:16), txing:16
W (2536) wifi:(phy)rate:0x16, mcs:0x6, pwr(bw20:16, bw40:15), txing:16, HE pwr(bw20:16), txing:16
W (2544) wifi:(phy)rate:0x17, mcs:0x7, pwr(bw20:16, bw40:15), txing:16, HE pwr(bw20:16), txing:16
W (2553) wifi:(phy)rate:0x18, mcs:0x8, pwr(bw20:15, bw40:15), txing:15, HE pwr(bw20:15), txing:15
W (2561) wifi:(phy)rate:0x19, mcs:0x9, pwr(bw20:18, bw40:15), txing:18, HE pwr(bw20:14), txing:14
W (2570) wifi:(hal)co_hosted_bss:0, max_indicator:0, bitmask:0xff, mBSSIDsEnable:0
I (2577) wifi:11ax coex: WDEVAX_PTI0(0x040000a0), WDEVAX_PTI1(0x000062cf).
I (2584) wifi:mode : softAP (30:ed:a0:e4:00:c5)
I (2589) wifi:Total power save buffer number: 1
I (2593) wifi:Init max length of beacon: 752/752
I (2597) wifi:Init max length of beacon: 752/752
I (2602) esp_netif_lwip: DHCP server started on interface WIFI_AP_DEF with IP: 192.168.4.1
I (2609) wifi_init_config.c: ========= 开始配置WiFi启动后参数 =========
I (2616) wifi:wifi set band mode, new band mode 2, old band mode 3
I (2624) wifi:Total power save buffer number: 1
I (2627) esp_netif_lwip: DHCP server started on interface WIFI_AP_DEF with IP: 192.168.4.1
I (2634) wifi_init_config.c: WiFi频段模式配置: 2
I (2639) wifi:ifx:1, band 2 phymode(new:7, sta nvs: 2G: 7 5G: 7 ap nvs: 2G: 3 5G: 3) 11ax
I (2648) wifi:Total power save buffer number: 1
I (2652) esp_netif_lwip: DHCP server started on interface WIFI_AP_DEF with IP: 192.168.4.1
I (2659) wifi_init_config.c: AP模式单频段协议配置: 0x74
I (2666) wifi:Total power save buffer number: 1
I (2670) esp_netif_lwip: DHCP server started on interface WIFI_AP_DEF with IP: 192.168.4.1
I (2677) wifi_init_config.c: AP模式带宽配置: 5G 1
I (2683) wifi_init_config.c: WiFi通道配置: 主通道36, 次通道0
I (2689) wifi:(2.4G)set country: cc=CN schan=1 nchan=13 policy=0
I (2695) wifi:(5G)set country: cc=CN, wifi_5g_channel_mask=0x3e001fe, policy=0
I (2702) wifi_init_config.c: WiFi国家代码配置: CN, 802.11d: 启用
I (2708) wifi_init_config.c: WiFi事件掩码配置: 0x00000001
I (2714) wifi:Set ps type: 0, coexist: 0
I (2718) wifi_init_config.c: WiFi电源管理: 0
I (2722) wifi_init_config.c: WiFi最大发射功率: 80 (20.0dBm)
I (2728) wifi_init_config.c: AP模式: 跳过动态载波侦听配置 (仅STA模式支持)
I (2736) wifi_init_config.c: AP模式非活动超时: 300秒
I (2741) wifi_init_config.c: ========= WiFi启动后参数配置完成 =========
I (2748) wifi_init_config.c: ========= WiFi网络栈初始化完成 =========
I (2755) wifi_init_config.c: 等待设备连接到WiFi热点并完成IP分配
W (21936) wifi:(vht)vhtcap:0x907100, sgi_rx(80mhz:0, 160/80+80mhz:0), stbc(tx:0, rx:1), ldpc_rx:0, bfmer(su:0, mu:0, nsts:0)
W (21937) wifi:(vht)max.RxMPDULen:0(3895), max.RxAMPDULenExponent:1, max.RxAMPDUpre-EOFpaddingBytes:16383(0x3fff)
W (21946) wifi:(vht)rx(mcs:0xfffc, highest:0x0, highest_lgi_rate:0), tx(mcs:0x0, highest:0x0, highest_lgi_rate:0), max_rate:144
I (21957) wifi:(he)max.RxAMPDULenExponentExtension:1, max.RxAMPDUpre-EOFpaddingBytes:2097151(0x1fffff)
I (21966) wifi:(mac)omc_ul_mu_data_disable_rx:0
I (21971) wifi:(phy)ppe_thresholds_present:0, nominal_packet_padding:2
I (21977) wifi:(phy)dcm tx(constellation:3, nss:0), dcm rx(constellation:3, nss:0)
I (21984) wifi:(phy)rx_mcs_map:0xfffc, tx_mcs_map:0xfffc, stbc_tx:0, bfmer(su:0, mu:0), ldpc:0, max_rate:172
I (21994) wifi:new:<36,0>, old:<36,0>, ap:<36,0>, sta:<255,255>, prof:1, snd_ch_cfg:0x0
I (22001) wifi:(he)ppe_thresholds_present:0, nominal_packet_padding(rx:2, cfg:2)
I (22009) wifi:(trc)phytype:CBW20-SGI, snr:85, maxRate:172, highestRateIdx:0
W (22015) wifi:(trc)band:5G, phymode:3, highestRateIdx:0, lowestRateIdx:9, dataSchedTableSize:10
I (22024) wifi:(trc)band:5G, rate(S-MCS7, rateIdx:0), ampdu(rate:S-MCS7, schedIdx(0, stop:8)), snr:85, ampduState:wait operational
I (22035) wifi:ifidx:1, rssi:-13, nf:-98, phytype(0x3, CBW20-SGI), phymode(0x7, 11ax), max_rate:172, he:1, vht:1, ht:1
I (22046) wifi:(ht)max.RxAMPDULenExponent:0(8191 bytes), MMSS:0(no restriction)
I (22053) wifi:station: 30:ed:a0:e4:1f:c4 join, AID=1, ax, 20
I (22058) wifi_init_config.c: 设备连接到热点: MAC地址 30:ed:a0:e4:1f:c4, 连接ID=1
W (22275) wifi:conn=0x40835c1c alloc softap rx ba index=0 ba index 8
I (22276) wifi:<ba-add>extra, idx:0, ifx:1, tid:0, TAHI:0x101c41f, TALO:0xe4a0ed30, (ssn:0, win:64), CONF:0xc0000001
W (22282) wifi:conn=0x40835c1c alloc softap rx ba index=1 ba index 8
I (22287) wifi:<ba-add>extra, idx:1, ifx:1, tid:7, TAHI:0x101c41f, TALO:0xe4a0ed30, (ssn:0, win:64), CONF:0xc0007021
W (22297) wifi:conn=0x40835c1c alloc softap rx ba index=2 ba index 8
I (22303) wifi:<ba-add>extra, idx:2, ifx:1, tid:5, TAHI:0x101c41f, TALO:0xe4a0ed30, (ssn:0, win:64), CONF:0xc0005041
I (22316) esp_netif_lwip: DHCP server assigned IP to a client, IP is: 192.168.4.2
I (22320) wifi_init_config.c: AP连接完全结束: 为设备分配IP地址 192.168.4.2
I (22328) wifi_init_config.c: 检测到设备连接到WiFi热点并完成IP分配
I (22335) wifi_init_config.c: === WiFi AP 配置信息 ===
I (22340) wifi_init_config.c: SSID: ESP32C5-WiFi6 (长度: 13)
I (22346) wifi_init_config.c: 密码: 未设置
I (22350) wifi_init_config.c: 信道: 36
I (22354) wifi_init_config.c: 认证模式: 开放
I (22358) wifi_init_config.c: SSID 隐藏: 否
I (22363) wifi_init_config.c: 最大连接数: 1
I (22367) wifi_init_config.c: Beacon 间隔: 100 TU (102.40 ms)
I (22373) wifi_init_config.c: 信道切换通告计数: 3
I (22378) wifi_init_config.c: DTIM 周期: 1
I (22382) wifi_init_config.c: 成对密码套件: 无
I (22386) wifi_init_config.c: FTM 响应器模式: 禁用
I (22392) wifi_init_config.c: PMF 配置:
I (22395) wifi_init_config.c: 必需: 否
I (22399) wifi_init_config.c: 能力: 否
I (22403) wifi_init_config.c: SAE PWE 推导方法: 未知 (3)
I (22409) wifi_init_config.c: 转换禁用: 禁用
I (22413) wifi_init_config.c: SAE EXT 功能: 禁用
I (22418) wifi_init_config.c: BSS 最大空闲配置:
I (22423) wifi_init_config.c: 最大空闲时间: 0 秒
I (22428) wifi_init_config.c: 使用受保护的: 0
I (22433) wifi_init_config.c: GTK 重密钥间隔: 禁用
I (22438) wifi_init_config.c: === 配置信息结束 ===
I (22443) wifi_init_config.c: 已连接STA数量: 1
I (22447) wifi_init_config.c: 首个STA设备信息:
I (22452) wifi_init_config.c: === WiFi站点信息 ===
I (22457) wifi_init_config.c: MAC地址: 30:ED:A0:E4:1F:C4
I (22462) wifi_init_config.c: 信号强度(RSSI): -12 dBm
I (22467) wifi_init_config.c: --- 物理层协议支持 ---
I (22472) wifi_init_config.c: 802.11b模式: 不支持
I (22477) wifi_init_config.c: 802.11g模式: 不支持
I (22482) wifi_init_config.c: 802.11n模式: 支持
I (22487) wifi_init_config.c: 802.11lr模式: 不支持
I (22492) wifi_init_config.c: 802.11a模式: 支持
I (22496) wifi_init_config.c: 802.11ac模式: 支持
I (22501) wifi_init_config.c: 802.11ax模式: 支持
I (22506) wifi_init_config.c: --- 网络类型 ---
I (22510) wifi_init_config.c: 是否为网格子节点: 否
I (22515) wifi_init_config.c: 保留字段值: 0x000000
I (22520) wifi_init_config.c: --- 推测的协商协议和速率 ---
I (22527) wifi_init_config.c: 推测协商协议: 802.11ax (Wi-Fi 6)
I (22533) wifi_init_config.c: 理论最大速率: 9.6 Gbps (160MHz, 8x8 MIMO)
I (22539) wifi_init_config.c: 实际协商速率: 取决于信道条件和设备能力
I (22547) wifi_init_config.c: 连接质量评估: 优秀 (信号强度: -12 dBm)
I (22554) wifi_init_config.c: 预期实际速率: 接近理论最大值
I (22561) wifi_init_config.c: ==================
I (22565) wifi_init_config.c: 2.4G频段: 未知 - 未知带宽类型 (未知协议)
I (22572) wifi_init_config.c: 5G频段: 20MHz - HT20 (802.11n) / 20MHz (802.11a/g) (802.11n/a/g)
I (22581) wifi_init_config.c: ========= 完成WiFi功能演示程序 =========
I (22588) chip_info_print.c: ========== RAM 信息 ==========
I (22593) chip_info_print.c: RAM信息 MALLOC_CAP_INTERNAL:
I (22599) chip_info_print.c: 总RAM: 283504 字节 (276.86 KB)
I (22604) chip_info_print.c: 已使用: 115820 字节 (113.11 KB, 40.9%)
I (22611) chip_info_print.c: 当前空闲: 167684 字节 (163.75 KB)
I (22617) chip_info_print.c: 最大连续块: 147456 字节 (144.00 KB)
I (22624) chip_info_print.c: 运行期间片内最小空闲: 162860 字节 (159.04 KB)
I (22631) chip_info_print.c: 当前内存碎片率: 12.1%
I (22637) chip_info_print.c: ==============================
I (22642) chip_info_print.c: ========== 内存变化对比 ==========
I (22648) chip_info_print.c: 总RAM变化: +0 字节 (+0.00 KB)
I (22654) chip_info_print.c: 已使用变化: +101720 字节 (+99.34 KB)
I (22660) chip_info_print.c: 空闲内存变化: -101720 字节 (-99.34 KB)
I (22667) chip_info_print.c: 最小空闲变化: -106464 字节 (-103.97 KB)
I (22674) chip_info_print.c: 碎片率变化: +0.2%
I (22678) chip_info_print.c: ==================================
I (22684) wifi_speed_test.c: 开始双TCP吞吐量测试...
I (22689) wifi_speed_test.c: AP模式: 创建双TCP服务器任务
I (22695) wifi_speed_test.c: 双TCP服务器任务: IP 192.168.4.1 端口 10087 启动成功
I (23855) wifi:[ADDBA]TX addba request, tid:0, dialogtoken:1, bufsize:32, A-MSDU:0(not supported), policy:1(IMR), ssn:0(0x0)
I (23865) wifi:[ADDBA]RX addba response, status:0, tid:0/tb:1(0xa1), bufsize:2, batimeout:0, txa_wnd:2
I (23866) wifi_speed_test.c: 双TCP服务器任务: IP 192.168.4.1 端口 10087 客户端连接成功
I (25874) wifi_speed_test.c: 双TCP服务器任务: 端口 10087 接收: 12.44 MB 2000 ms 49.75 Mbps 123.00 kb
I (27874) wifi_speed_test.c: 双TCP服务器任务: 端口 10087 接收: 12.61 MB 2000 ms 50.45 Mbps 123.00 kb
I (29876) wifi_speed_test.c: 双TCP服务器任务: 端口 10087 接收: 12.57 MB 2000 ms 50.30 Mbps 123.00 kb
I (31878) wifi_speed_test.c: 双TCP服务器任务: 端口 10087 接收: 12.62 MB 2000 ms 50.47 Mbps 123.00 kb
I (33879) wifi_speed_test.c: 双TCP服务器任务: 端口 10087 接收: 12.63 MB 2000 ms 50.50 Mbps 112.00 kb
I (35880) wifi_speed_test.c: 双TCP服务器任务: 端口 10087 接收: 12.72 MB 2000 ms 50.87 Mbps 112.00 kb
I (37881) wifi_speed_test.c: 双TCP服务器任务: 端口 10087 接收: 12.62 MB 2000 ms 50.47 Mbps 112.00 kb
I (39882) wifi_speed_test.c: 双TCP服务器任务: 端口 10087 接收: 12.55 MB 2000 ms 50.18 Mbps 112.00 kb
I (41883) wifi_speed_test.c: 双TCP服务器任务: 端口 10087 接收: 12.56 MB 2000 ms 50.26 Mbps 112.00 kb
