我最近使用ESP32C5-MINI1U这个模块做了一个项目,ESP-AT工程按照官方的硬件连接建议,(不同之处是我未使用硬件流控),软件使用了github上的master分支本地编译,之后使用at.py修改了波特率为4000000,关闭流控引脚,使用flashdowntool下载成功。
软件部分参考了示例“ESP32-C5 设备作为 TCP 服务器,实现 UART Wi-Fi 透传”的步骤:
AT+CWMODE=1,设置 Wi-Fi 模式为 station。
AT+CWJAP=XXX,XXX,连接到路由器。
AT+CIPMUX=1,TCP 服务器必须在多连接模式下才能开启,
AT+CIPSERVERMAXCONN=1,设置 TCP 服务器最大连接数为 1。
AT+CIPSERVER=1,8080,开启 TCP 服务器。
PC客户端连接之后,进入 UART Wi-Fi 透传接收模式。
AT+CIPMODE=1,进入 UART Wi-Fi 透传模式 并发送数据。
AT+CIPSEND,>进入透传模式。
遇到的问题:
PC发送启动命令后,MCU按照100HZ, 1360字节/包的速度发送数据,刚开始一切都正常,但连续发送30分钟数据后,PC端再也收不到数据,此时能够接收到PC发送来的数据。PC端断开连接,重新连接TCP服务器,也是只能PC到MCU方向正常,但MCU发出的数据无法传递到PC。
尝试的办法:1.打开AT工程的TCP调试功能,Debug信息未发现TCP连接断开;
2.打开AT工程的UART调试功能,但由于Debug口未修改波特率程序会卡死;
3.增加KeepAlive功能;
4.增加AT+CIPSTO超时功能;未能解决问题
5.降低串口波特率至2M,现象依然存在。
问题:1.是否因为采用了过高的波特率,且未使用硬件流控造成?建议的最高串口波特率是多少合适?
2.如何能够监测到透传的异常?目前发生异常后没有任何提示输出,如果有错误提示的话,可以重新复位WIFI模块以及TCP透传连接。
3.如何进一步排查此问题,找到解决问题的方向?
希望有人能够解答,非常感谢!
WIFI透传TCP连接正常,但数据传输中断问题
Moderator: XCGuang
netbeans2006
Re: WIFI透传TCP连接正常,但数据传输中断问题
在英文的论坛里,找到相关的一个话题,但是也没有最终的解决方案:
[ESP32 AT Firmware] Module Stops Responding After Several Hours of Stable Operation
viewtopic.php?t=46273
netbeans2006
经过不断的尝试,终于发现了我的问题所在。
主要的原因可能有两个:
1是默认的发送BUFFER太小,这一点需要修改LwIP库和WiFi配置里面的参数,增加TXBUFFER的大小;
2是我在使用了AT+CIPTCPOPT这个命令时,将SO_SNDTIMEO 这个参数设置为了10,注意这个单位是毫秒,按照文档推荐的值应该是5000-10000才对。
详细的说明: SO_SNDTIMEO 选项适用于 AT+CIPSTART 命令未配置 keepalive 参数的应用场景。配置本选项后,AT+CIPSEND、AT+CIPSENDL、AT+CIPSENDEX 命令将会在该超时内退出,无论是否发送成功。这里,SO_SNDTIMEO 建议配置为 5 ~ 10 秒。
好了,这个问题暂时告一段落,可以继续搞下去了。
主要的原因可能有两个:
netbeans2006
修改完上述配置参数后,该问题仍然会复现,通过对比数据包,发现串口发送的数据包要比WIFI客户端接收到的多,也就是说,可能WIFI透传程序存在数据堆积的现象,一旦堆积的数据包超过一定的数量,就会导致透传程序的发送功能卡住。目前4M的串口波特率的确较高,但也在模块的设置参数范围内(最高可设置到5M波特率)。是否只有加上串口的硬件流控才能解决这个问题呢?
netbeans2006
@netbeans2006 要是想不丢数据,一定得开 UART 硬件流控。因为在网络波动的情况下,只要 ESP32-C5 的 UART 接收速度大于网络发送的速度,就可能出现 UART buffer 满,从而丢数据。
4Mbps 是个相对较高的 UART 波特率,需要您的上位机本身能很好的支持这么高的速率,且和 ESP32-C5 之前的连接线尽可能短。否则数据本身可能会出错。如果想要高的吞吐,也可以使用 SDIO 和上位机通信。
进入透传模式前,可以发送 AT+SYSMSG=7,监控透传模式下的一些系统状态变化。
netbeans2006
感谢回复,目前确实在网络信号不好的情况下会有数据丢失的问题,但没有断开透传的问题了,结果能够接受。下一版本我再考虑硬件流控的修改吧,主控用了STM32的H7单片机,C5模块的AT工程在4M波特率下也能够正常工作,满足我的使用需求。
