【已解决】从5.0切换到5.1.1版本编译报错问题
我原本的环境配的是5.0的版本,可以编译成功,但是换成5.1.1就编译报错,说什么找不到文件,怎么解决?
- error2.png (119.21 KiB) Viewed 1748531 times
- error1.png (126.79 KiB) Viewed 1748531 times
Penguin_Helper
- Espressif staff
Re: 从5.0切换到5.1.1版本编译报错问题
看起来是你 ESP-IDF 的组件没装全。请问你是从 github 上拉下来的 IDF,还是使用了 Windows 一键安装工具?如果是从 gitee 上拉 IDF 需要 一些额外的步骤。
是gitbub上面拉下来的然后用在线工具安装环境的,还需要什么步骤呢看起来是你 ESP-IDF 的组件没装全。请问你是从 github 上拉下来的 IDF,还是使用了 Windows 一键安装工具?如果是从 gitee 上拉 IDF 需要 一些额外的步骤。
Penguin_Helper
- Espressif staff
如果是从 github 拉下来的,在终端进入文件夹后运行:
之后就可以直接使用了 IDF 了,不需要再使用在线安装工具。
或者你可以使用离线安装工具进行安装。里面已经包含了所有需要的文件。
cd 新下载 IDF 的路径
set IDF_PATH=新下载 IDF 的路径
install.bat
export.bat
那我拉下来后用在线工具安装一遍环境,然后在vscode配置插件后,编译为啥会报错呢?如果是从 github 拉下来的,在终端进入文件夹后运行:之后就可以直接使用了 IDF 了,不需要再使用在线安装工具。Code: Select all
cd 新下载 IDF 的路径 set IDF_PATH=新下载 IDF 的路径 install.bat export.bat
是哪里有问题吗
Penguin_Helper
- Espressif staff
18942487161
Penguin_Helper
- Espressif staff
我的 IDF 可以编译,可能是你的组件缺东西了。在终端运行
然后再编译一下试试
git submodule update --init --recursiveRe: 从5.0切换到5.1.1版本编译报错问题
请问是这样吗?我的 IDF 可以编译,可能是你的组件缺东西了。在终端运行然后再编译一下试试Code: Select all
- 无标题.png (19.13 KiB) Viewed 1748371 times
Penguin_Helper
- Espressif staff
