Mi ESP32 no conecta a arduino
Luistuarez
Postby Luistuarez » Sun Sep 01, 2024 12:54 am
Hola, necesito su ayuda por favor mi esp32 no se conecta al software arduino en ningún código, me podrían ayudar con el siguiente error:
Arduino:1.8.19 (Windows 10), Tarjeta:"ESP32 Dev Module, Disabled, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, Core 1, Core 1, None, Disabled, Disabled"
El Sketch usa 267973 bytes (20%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 1310720 bytes.
Las variables Globales usan 20200 bytes (6%) de la memoria dinámica, dejando 307480 bytes para las variables locales. El máximo es 327680 bytes.
esptool.py v4.6
Serial port COM1
Connecting......................................
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: No serial data received.
For troubleshooting steps visit: https://docs.espressif.com/projects/esp ... oting.html
el puerto seleccionado For troubleshooting steps visit: https://docs.espressif.com/projects/esp ... oting.html
no existe o tu placa no esta conectada
Cabe destacar que el puerto COM3 tiene un símbolo de advertencia así que creo q puede ser eso, sin embargo lo he actualizado y he instalado incluso mas controladores pero no se soluciona el problema, necesito ayuda por favor
lbernstone
Re: Mi ESP32 no conecta a arduino
Postby lbernstone » Sun Sep 01, 2024 6:22 pm
1) Mira al control panel y verifica que COM1 es un CP210X. Si no hay aca, necesita un driver.
2) Prueba con una otra cable de USB de calidad.
3) Reduce la velocidad de transmission (sobre el menu de Tools) a 115200.
https://docs.espressif.com/projects/ard ... g.html#id1
Luistuarez
Postby Luistuarez » Tue Sep 03, 2024 4:30 am
entiendo, pero he instalado ya todos los drivers y mi pc sigue con ese problema tiene signos de advertencia en puerto com3 y cuando instalo drivers de cierta forma no me aparecen por favor que recomiendan en estos casos
(en la imagen adjuntada muestro 2 puertos virtuales no sirven solo fue para probar)
esp32 error.docx
(255.73 KiB) Downloaded 188 times
lbernstone
Postby lbernstone » Tue Sep 03, 2024 5:06 pm
El cable USB o los cables de la PCB han fallado. No tienes communication en ambas direcciones.
Users browsing this forum: Qwantbot and 3 guests
