各位好!
请问ESP32-S2的VDD_SPI设为1.8V(即 GPIO45 的值为 1),那是不是复用GPIO为SPI时即为1.8V电平;不复用时为3.3V呢?
感谢!
ESP32-S2 VDD_SPI设为1.8V,是不是所有复用为SPI的GPIO也是1.8V电平
Re: ESP32-S2 VDD_SPI设为1.8V,是不是所有复用为SPI的GPIO也是1.8V电平
Hi LJH,
感谢回复!
再请教一下:
如下图,开发板中连接flash是否为4线模式?
如果启动后,此SPI再用于控制一TF卡,另外用一GPIO作为CS引脚是否可行?
感谢!
[img]C:\Users\nila1\Desktop\temp\esp_spi问题.jpg[/img]
感谢回复!
再请教一下:
感谢!
您好,图片没有附加成功呢。但是如果您要用连接 flash 的 SPI 连接另外的 SPI 外设,是不行的,请用另外一组 SPI。
感谢回复!
不会插入图片哈
用附件的形式。
看到开发板上同一组SPI是连着flash和外外的PSRAM,用不同的CS引脚进行区分;
我是上电后再用这组SPI去操作TF卡,应该是可以的吧?
不会插入图片哈
- 开发板
- esp_spi问题.jpg (149.29 KiB) Viewed 9775 times
这组 SPI 只能去连接 flash 和 PSRAM,不建议连到其他外设,请选择另外的 SPI。
嗯嗯
我们现在的需求是需要和2个SPI的主设备通讯、1个TF卡;这3个SPI是独立不复用的;
看手册中,pin14-pin19, pin31-pin36, pin37-pin42 看到3组,请问他们分别是SPI几呢?还有一组是哪些pin呢?
感谢!
感谢!
具体参考 ESP32-S2 的技术手册,SPI0 和 SPI1 仅供内部使用,用来连接 flash 和 PSRAM,剩下两组 SPI 可以用来连接外设,任意未使用的 GPIO 都可以配置为 SPI2 或者 SPI3。
