我想问一下esp8266怎样转换模式
sunboy25
我想问一下esp8266怎样转换模式
Postby sunboy25 » Tue Mar 08, 2022 4:22 am
我想问一下有谁知道esp8266芯片的启动模式和下载模式的硬件引脚设置在那个手册里面有介绍?
LJH
Re: 我想问一下esp8266怎样转换模式
Postby LJH » Wed Mar 09, 2022 3:29 am
可以下载 ESP866 管脚请单 看下 strapping 这个 sheet。
https://www.espressif.com/zh-hans/suppo ... d%5B%5D=14
sunboy25
Postby sunboy25 » Wed Mar 09, 2022 7:10 am
你好,你给我地址你试过没有,我这边返回的是404
LJH
Postby LJH » Wed Mar 09, 2022 7:24 am
这样呢?或者就是在官网的文档那里可以找到我说的文件。
sunboy25
Postby sunboy25 » Thu Mar 10, 2022 3:08 am
你好,你能不能直接发一份我邮箱:401772473@qq.com
我昨天晚上按你的 这个strapping搜了1个小时天,也没有找到。
LJH
Postby LJH » Thu Mar 10, 2022 6:26 am
请看下几种启动模式的配置方式。
UART 启动:GPIO15 = 0,GPIO0 = 0,GPIO2 = 1;
SPI 启动:GPIO15 = 0,GPIO0 = 1,GPIO2 = 1;
SDIO 启动:GPIO15 = 1,GPIO0 = 0,GPIO2 = 1。
sunboy25
Postby sunboy25 » Thu Mar 10, 2022 6:53 am
U0TXD Strapping to chip_test_mode 1: normal mode; 0: chip_test_mode
MTDO Strapping to STRAPPING_GPIO2 for SW boot_sel [2]
GPIO0 Strapping to STRAPPING_GPIO1 for SW boot_sel [1]
GPIO2 Strapping to STRAPPING_GPIO0 for SW boot_sel [0]
SD_DATA3 Strapping to STRAPPING_GPIO[15] for SW sdio_boot_sel [2]
SD_DATA2 Strapping to STRAPPING_GPIO[14] for SW sdio_boot_sel [1]
SD_DATA0 Strapping to STRAPPING_GPIO[13] for SW sdio_boot_sel [0]
Boot_sel SD_sel != 3'b010 SD_sel == 3'b010
7 SDIO HighSpeed V2 IO Uart1 Booting
6 SDIO LowSpeed V1 IO Uart1 Booting
5 SDIO HighSpeed V1 IO Uart1 Booting
4 SDIO LowSpeed V2 IO Uart1 Booting
3 FLASH BOOT
2 Jump Boot
1 UART Boot
0 Remapping
GPIO0 after reset, the default is function5 to export the clock
GPIO2 U0TXD signal can be output through GPIO2 pad besides U0TXD pad
好的,那麻烦帮我看一下,这资料是不是你们官网出的,我在别处找到的,没错误吧?
LJH
Postby LJH » Thu Mar 10, 2022 7:03 am
是的,但是 SDIO 方式当前只支持一种,就是我说的那个状态。
你看到的这部分就是 ESP8266 管脚清单这部分的内容。
sunboy25
Postby sunboy25 » Thu Mar 10, 2022 7:04 am
好的,谢谢,专家!
