编译 ESP-AT 工程 有问题
Moderator: XCGuang
a set of sine waves
编译 ESP-AT 工程 有问题
你好,我按照“编译 ESP-AT 工程”步骤操作时候,走到第三步:安装环境,运行python build.py install命令提示符,显示
C:\Espressif\tools\idf-python\3.8.7\python.exe: can't open file 'build.py': [Errno 2] No such file or directory
请问这个是啥意思呢,怎么解决?
截图已上传附近,谢谢!
请问这个是啥意思呢,怎么解决?
截图已上传附近,谢谢!
- 5.PNG (8.54 KiB) Viewed 7776 times
a set of sine waves
Re: 编译 ESP-AT 工程 有问题
切换到esp-at目录下执行命令python build.py install
出现错误ERROR: This script was called from a virtual environment, can not create a virtual environment again
A fatal error occurred: set up ESP-IDF python-env failed
请问这个应该怎么解决呢?
请问这个应该怎么解决呢?
a set of sine waves
请按照编译文档 https://docs.espressif.com/projects/esp ... le_it.html
,搭建 ESP-IDF CMD 4.3 的编译环境,不是 ESP-IDF CMD 4.4 的。
a set of sine waves
