【已解决】扫码配网时,LCD出现分屏
【已解决】扫码配网时,LCD出现分屏
在扫码配网或者智能配网时,中间看串口好像是少了6,7帧画面,如图下图日志所示,应该是WIFI写flash原因导致psram进不去,时序不对了而分屏,有什么方法可以解决这个协调问题呢,看这个好像不知道为啥我也解决不了不知道是我操作问题还是什么?官方人员和大佬们也可以帮忙一下谢谢啦
- 无标题1.png (54.61 KiB) Viewed 8281 times
- 无标题.png (95.23 KiB) Viewed 8286 times
Re: 扫码配网时,LCD出现分屏
不会分屏,但是我的开机界面都没了是RGB屏,我去看看是 RGB 屏幕吗?
是的话,menuconfig 使能下这个 Restart transmission in VSYNC 再对比看下
18942487161
Re: 扫码配网时,LCD出现分屏
是扫到码之后开始连接的时候,屏幕就分屏,像是图片左右水平刷帧的感觉,目前配置如下图是所有显示都没有了吗?开机界面后,也是不正常的?
你这是否可以释放降低一下 PCLK 试试,目前配置是多少?
- 无标题.png (80.09 KiB) Viewed 8322 times
18942487161
Re: 扫码配网时,LCD出现分屏
不知道是不是wifi导致的进入前一次回调后到本次回调要用的时间间隔长了好多是扫到码之后开始连接的时候,屏幕就分屏,像是图片左右水平刷帧的感觉,目前配置如下图是所有显示都没有了吗?开机界面后,也是不正常的?
- 无标题.png (40.78 KiB) Viewed 8308 times
Re: 扫码配网时,LCD出现分屏
情况是这样,在连接网络时候,会读写 nvs,这时候 PSRAM 会卡主,导致 DMA 搬运数据丢 数据,出现偏移。
如果之前描述 ,使能 Restart transmission in VSYNC,再每次发送传输时候,DMA 会重新对齐数据,可以恢复(但你这描述开机动画没了,不确定你这后续也是都不显示了还是设么情况)
还有一种是使能 bounce buffer,用内部 ram 去搬运 psram 数据,可以有效缓解这种瞬时的带宽冲击,我们一般采用这个办法,上述能恢复,也会在冲击时候,屏幕出现抖动一下情况;
推荐参考我们 工程代码:https://github.com/espressif/esp-dev-ki ... mart_panel
Re: 扫码配网时,LCD出现分屏
就是boot picture没有显示直接就出图,然后使能这个的话,分辨率很低,然后会闪屏什么的,还是不要这个了情况是这样,在连接网络时候,会读写 nvs,这时候 PSRAM 会卡主,导致 DMA 搬运数据丢 数据,出现偏移。
