【已解决】关于编译后的日志问题
18942487161
【已解决】关于编译后的日志问题
我刚刚新建了个仓库,然后每次编译都会修改下面图片的内容,如何可以每次编译不修改这些内容呢,就是不想看到这些无关紧要的出现在我的仓库修改区里,求大佬们帮帮忙
- 无标题.png (86.85 KiB) Viewed 5779 times
Penguin_Helper
- Espressif staff
Re: 关于编译后的日志问题
关闭程序 LOG 输出:https://docs.espressif.com/projects/esp ... #esp32-log
关闭时间戳信息:https://docs.espressif.com/projects/esp ... f-path-bin
或者你可以找到打印这部分 log 的代码后关掉打印 log 的功能。
Re: 关于编译后的日志问题
我另外有一个项目,好像也没怎么动,但是改动文件的时候,源文件管理那里没有这些日志修改的改动,文件内部内容有增加但是不会弹到源代码管理那里,这是为什么呢?关闭程序 LOG 输出:https://docs.espressif.com/projects/esp ... #esp32-log
18942487161
Re: 关于编译后的日志问题
每次编译,进入menucofig都会有这些乱七八糟的,如何可以让它们自己改,但是不会出现在源代码管理那里呢?关闭程序 LOG 输出:https://docs.espressif.com/projects/esp ... #esp32-log
- 无标题.png (31.48 KiB) Viewed 5680 times
Penguin_Helper
- Espressif staff
Re: 关于编译后的日志问题
你是在 IDF 中开发吗,如果是的话,.build 文件已经在 .gitignore 中忽视掉了。你可以在 .gitignore 中设置不想上传的文件。
参考:https://github.com/espressif/esp-idf/bl ... .gitignore
Penguin_Helper
- Espressif staff
Re: 关于编译后的日志问题
如果是尝试一下在 IDF 环境下做这些操作呢?还可以检查一下你的 .gitignore 是不是把改动的文件忽视了每次编译,进入menucofig都会有这些乱七八糟的,如何可以让它们自己改,但是不会出现在源代码管理那里呢?关闭程序 LOG 输出:https://docs.espressif.com/projects/esp ... #esp32-log
18942487161
Re: 关于编译后的日志问题
我现在是在vscode内开发,项目配置了esp-idf-v5.0的,项目根目录内还没有.gitignore还没有添加,idf的也会加进来吗?如果是尝试一下在 IDF 环境下做这些操作呢?还可以检查一下你的 .gitignore 是不是把改动的文件忽视了每次编译,进入menucofig都会有这些乱七八糟的,如何可以让它们自己改,但是不会出现在源代码管理那里呢?关闭程序 LOG 输出:https://docs.espressif.com/projects/esp ... #esp32-log
18942487161
Re: 关于编译后的日志问题
添加.gitignore就可以了,感谢如果是尝试一下在 IDF 环境下做这些操作呢?还可以检查一下你的 .gitignore 是不是把改动的文件忽视了每次编译,进入menucofig都会有这些乱七八糟的,如何可以让它们自己改,但是不会出现在源代码管理那里呢?关闭程序 LOG 输出:https://docs.espressif.com/projects/esp ... #esp32-log
